UN 3358 + UN 2794
#36743
07.05.2024 10:09
Andreas_K
Beiträge: 318 |
bin gerade etwas ratlos.
Wie versende ich oben stehende Kombination im Flieger? Die Batterien sind in Kühlschränken verbaut. Kältemittel unter 100 Gramm, so dass ich Sonderbestimmung A103 für die UN 3358 nutzen kann.
Wende ich jetzt einfach nur die Regeln für UN 2794 an, weil "egal" ist, dass die Batterie in ein Gerät verbaut wurde?
Mit ratlosem Gruß
Andreas
Re: UN 3358 + UN 2794
[Re: Andreas_K]
#36748
07.05.2024 12:42
aw_
Beiträge: 812 |
Moin, kann es sich auch um UN2800 handeln? Die 'nicht' auslaufsicheren sind eher rar geworden. Im SDB des Herstellers stehen meistens beide UN-Nummern, da die UN2794 beim Entsorgen angewendet wird. Bei UN2800 gilt die SP A67 und das wäre dann auch befreit mit dem Hinweis gem. 8.2.6.1 gruss..aw
[Re: aw_]
#36750
07.05.2024 14:22
Andreas_K
Beiträge: 318 |
Danke. Es kann durchaus auch UN 2800 sein, die Nummer habe ich nicht vom Hersteller, sondern diesem Google.
Vom Hersteller habe ich lediglich die Bezeichnung "Lead-Acid, 12V/7Ah".
[Re: Andreas_K]
#36751
07.05.2024 16:45
Beiträge: 2,339 |
Kannst du dir die Batterie anschauen bzgl. Aufschriften (non-spillabe) bzw. gibt es vielleicht eine Typenbezeichnung? Dann findet man ggf. raus, ob es eine auslaufsichere Batterie sein könnte (und dann bräuchte man eigentlich noch ne Bestätigung, dass die Bedingungen dazu nachweislich eingehalten sind).
[Re: Claudi]
#36752
08.05.2024 07:23
Andreas_K
Beiträge: 318 |
Das geht leider nicht. Wir haben diese Kühlschränke im Sortiment, aber nicht auf Lager. Die Information, dass solche Batterien verbaut sind, stammt vom Hersteller.
Ich möchte halt vorbereitet sein für den Fall, dass ein Kunde bestellt.
[Re: Claudi]
#36761
13.05.2024 07:52
Andreas_K
Beiträge: 318 |
Ich weiß jetzt dass die Batterien auslaufsicher und damit UN 2800 sind.
Würde jetzt folgendes machen falls der Kunde bestellt:
Verpackung mit „non spillable“ kennzeichnen
Zwei Vermerke auf AWB: „not restricted as per special provision A67“ „not Restricted, as per Special Provision A 103“ (da nur 95 Gr Kältemittel).
Auf die Markierung UN 2800 auf der Verpackung würde ich verzichten. Alles so korrekt?
[Re: Andreas_K]
#36771
22.05.2024 11:06
DJSMP
Beiträge: 1,861 |
Hallo Andreas,
liegen dir für die Einstufung als UN 2800 auslaufsichere Batterien und zusätzlicher Freistellung von den Gefahrgutvorschriften alle Nachweise vor?
Du brauchst für die Zuordnung zur UN 2800 als auslaufsicher: - Nachweis bestandene Vibrationsprüfung - Nachweis bestandene Druckprüfung
Wenn du jetzt noch not restricted draus machen willst, brauchst du als drittes einen Nachweis von einer Prüfung, bei dem eine kaputte Version der Batterie bei 55°C getestet wurde und dort der Elektrolyt nicht ausgelaufen ist.
[Re: DJSMP]
#36780
22.05.2024 15:24
Andreas_K
Beiträge: 318 |
Hallo Andreas,
Wenn du jetzt noch not restricted draus machen willst, brauchst du als drittes einen Nachweis von einer Prüfung, bei dem eine kaputte Version der Batterie bei 55°C getestet wurde und dort der Elektrolyt nicht ausgelaufen ist. Ja, die Nachweise liegen vor. Muss ich die "auf Anfrage zusenden" können wie Prüfzusammenfassungen gem. UN 38.3, oder sollte ich die der Sendung beifügen? Schöne Grüße Andreas
[Re: Andreas_K]
#36781
22.05.2024 16:13
Beiträge: 3,513 |
Hallo, soweit ich sehe müssen nur Sie den Nachweis haben, aber im Luftverkehr kann es sinnvoll sein, Kopien mitzugeben unm eifrige "Checker" zufriedenzustellen. Viel Erfolg M.A.T.
