Seite 9 von 10 1 2 … 7 8 9 10
15. GG-ÄndV anhängend [Re: M.A.T.] #39184 25.06.2025 14:34
Werte Kollegen,
anbei.
Auch hier ist aus meiner Sicht mit "Füllungszustand" und "Füllfaktor" eine Unklarheit in ein bislang eindeutiges Konzept gekommen, die nicht sicherheitsförderlich ist.
Re: 15. GG-ÄndV anhängend [Re: M.A.T.] #39202 28.06.2025 13:30
Gerald Online OP
Hallo M.A.T. und die Anderen,
Klinkt ja nicht schlecht und wenn man sich die Änderungen in der GGVSEB genauer ansieht, wird man zur Erkenntnis kommen, das bestimmt nicht alle sicherheitsfördernd sind. Aber was soll es, wir können es nicht ändern.
Hier mal ein paar Beispiele zu den Änderungen.
- im §2 Begriffsbestimmungen wurden alle Ziffern in Klammer gesetzt und der Abschnitt (3) "Verlader ist das Unternehmen, das" wurde Komblett neu gefasst
- im §18 Abschnitt 1 wurde die Ziffer 2 "der Beförderer vor der Beförderung" neu gefasst
- im §27 Absatz 5 Nummer 1 wurde mit Streichung von "mit Ausnahme des Fahrzeugführers im Straßenverkehr, der eine Bescheinigung über die Fahrerschulung nach Unterabschnitt 8.2.2.8 ADR" der Zustand vor der Änderung BGBl. 2019 Teil 1 Nummer 5 vom 27. Februar 2019 (11. Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen) wieder hergestellt. Interessant ist dabei die Begründung in der Bundesrat Drucksache 193/25 vom 30.04.25 auf Seite 22 "Zu Buchstabe b (§ 27 Absatz 5 Nummer 1)". Ich persönlich konnte die Änderung vom 27.02.2019 nicht so richtig nachvollziehen und habe sie mehr als Geschenk, aber nicht an die Fahrzeugführer, verstanden!
- an vielen Stellen wurde "und" durch "oder" ersetzt, vor allem im §37.
Kleiner Hinweis noch:
in der Fünfzehnte Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen vom 19. Juni 2025 steht im Artikel 9 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Artikel 2 und 5 treten am 1. Januar 2026 in Kraft. Der Artikel 2 auf Seite 7 gibt Weitere Änderung der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt vor.
Re: 15. GG-ÄndV anhängend [Re: Gerald] #39203 28.06.2025 13:35
Hallo, Gerald,
Stimmt, wir können es nicht ändern, aber durch Aussprechen ein bißchen Luft rauslassen hilft auch.
So richtig hab ich die letzten 2 Biennien nicht gesehen, was eine sicherheitstechnische deutliche Verbesserung war. (Telephonnummer raus aus Liba-Zettel?)
Die deutsche Fahrweg/Verlagerung-Geschichte zB habe ich bis heute unter dem Aspekt nicht verstanden.
16. GG-ÄndV anhängend [Re: M.A.T.] #40863 12.05.2026 17:33
Gerald Online OP
Hallo, hier findet Ihr die Sechzehnte Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen vom 24.04.2026.
Es betrifft die Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung (ODV) und die Gefahrgut-Kontrollverordnung (GGKontrollV), welche noch angepasst werden sollen.
RID Fehlerverzeichnis [Re: Gerald] #40869 18.05.2026 14:16
anbei das soeben veröffentlichte 1- Fehlerverzeichnis zum RID 2025.
Re: 16. GG-ÄndV anhängend [Re: Gerald] #41071 10.07.2026 12:03
Gerald Online OP
Heute wurde im Bundesanzeiger die Sechzehnte Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen veröffentlicht.
Es betrifft aber nur die Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung (ODV) und die Gefahrgut-Kontrollverordnung (GGKontrollV), interessant finde ich hier die Anlage 1 Prüfliste für Straßenkontrollen, welche bestimmt gut in der Ausbildung bzw. beim Erstellen von Checklisten hilfreich ist.
RID 2025 Fehlerverzeichnis [Re: Gerald] #41221 21.08.2026 14:45
heute im BGBl. II hier
Re: RID 2025 Fehlerverzeichnis [Re: M.A.T.] #41235 31.08.2026 13:04
Gerald Online OP
im Bundesanzeiger 2026 I Nr. 242 vom 31.08.2026 wurde die Bekanntmachung der Neufassung der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt vom 26. August 2026 veröffentlicht.
Re: RID 2025 Fehlerverzeichnis [Re: Gerald] #41236 31.08.2026 13:15
Hallo, Gerald, danke. Schade, daß im BGBl. nicht schon die Änderungen für 2027 berücksichtigt sind.
Re: RID 2025 Fehlerverzeichnis [Re: M.A.T.] #41237 31.08.2026 13:46
Gerald Online OP
Das sind vielleicht Träume, welche leider nicht in Erfüllung gehen werden, vor Februar 2027 wird da nichts geschehen, vielleicht sogar noch später, die Anpassung der GGVSEB zum ADR 2025 sind ja auch erst am 19.Juni 2025 gekommen!
von Gerald - 12.11.2026 17:53
Gefahrgutunfall A4 in Köln
von Andreas_K - 12.11.2026 16:08
von Andreas_K - 12.11.2026 13:29
