Re: Zusammenladung verschiedener Gefahrenklassen
#38608
20.03.2025 19:45
Beiträge: 2,339 |
Ob interner oder externe GB - der ist wirklich genau dazu da, um solche Fragen zu beantworten. Wenn er/sie das nicht kann: dann muss die Person sich schlau machen oder ich würde diese Person mal fragen, was sie eigentlich beruflich macht.
Wie @DJSMP schon gesagt/ gefragt hat: nur Lagern geht eigentlich gar nicht - irgendwie muss die Ware/ das Gefahrgut zum Lager hin gekommen sein und irgendwann wird sie es wieder verlassen. Außer in dem Fall, dass eine andere Firma aus dem Lager entnimmt und verlädt bzw. eine andere Firma die Ware entlädt/ einlagert, d.h. die Logistik vor und nach dem Lagern outgesourct (und die Pflichten klar geregelt) sind, ist man doch irgendwann an der GG-Beförderung beteiligt... und wenn man einen GB hat, dann wahrscheinlich noch um so mehr (es sei denn, man hat den freiwillig obwohl gar nicht nötig).
[Re: Phillip]
#39504
25.08.2025 12:39
GG1981
Beiträge: 14 |
Hallo in die Runde,
ich hätte folgende Frage:
Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. z.Bsp. UN 2929; 6.1+3; II a 8 kg UN 3267; 8; II a 9 kg beides MP 15
Darf ich das auch nicht zusammenpacken, da es mehr wie 3 L sind?
Vielen Dank für die Hilfe !
[Re: GG1981]
#39505
25.08.2025 12:47
Beiträge: 3,509 |
Hallo, woraus schließen Sie, daß die Grenzmengen in der MP eventuell nicht gelten könnten? Alle Bedingungen der MP müssen erfüllt sein. Siehe auch die einleitenden Gliederungsnummern in 4.1.10. M.A.T.
[Re: GG1981]
#39509
25.08.2025 12:56
Beiträge: 2,339 |
Hallo in die Runde,
Vielen Dank für die Hilfe ! Genau, geht nicht, da MP15 sagt: mit gewissen anderen Sachen bis jeweils max. 3 Liter je Innenverpackung. 8 bzw. 9 kg ist wahrscheinlich mehr als 3 Liter. Außer: die 8/9 kg wären in mehrere Innenverpackungen zu je max. 3 Liter aufgeteilt. Dann ginge es.
