Bauartgeprüfte GG-Verpackung
#39356
21.07.2025 12:09
M_a_r_k
Beiträge: 11 |
Hallo, ich habe folgende Frage. Im Beispiel soll eine Batterie > 100Wh als Gefahrgut versendet werden. Diese Batterie muss in einer bauartgeprüften Verpackung (Innenverpackung/Code ist auf der Verpackung aufgebracht) verpackt sein. Diese Batterie wird nun in ein Versandstück eingelegt und zum Versand gebracht.
Muss nun auf diesem Versandstück u.a. der Code der bauartgeprüften Verpackung wiederholt werden, damit dieser von außen sichtbar ist?
Vielen Dank für eine Antwort.
Viele Grüße Mark
Re: Bauartgeprüfte GG-Verpackung
[Re: M_a_r_k]
#39357
21.07.2025 12:30
Beiträge: 3,141 |
Hallo, Mark, wenn das eigentliche Versandstück so umverpackt wird (die zusätzliche äußere Umschließung hat m.E. diese Funktion: leichtere Handhabung), so muß diese äußere Umschließung als Umverpackung behandelt und gekennzeichnet werden. Ein Aufbringen der inneren UN-Kodierung außen ist weder gefordert noch sinnvoll. Es wäre auch illegal, da nur auf entsprechend geprüften Umschließungen die UN-Kodierung aufgebracht werden darf. Falls aber die äußere Umschließung selbst eine UN-Verpackung ist, sollte auch dort die UN-Kodierung draufstehen. Das wäre aber doppelt gemoppelt und m.E. unnötig teuer. Oder wie sehen das die Kollegen hier? Gruß M.A.T.
#39359
21.07.2025 13:58
M_a_r_k
Beiträge: 11 |
Hallo M.A.T., vielen Dank für Ihre zeitnahe Antwort. Nur zum (evtl.) besseren Verständnis wie die Vorgehensweise bei uns ist: GG-Batterie mit bauartgeprüfter Verpackung wird in einen Karton eingelegt, welcher als Versandkarton dient, d.h. hierauf werden alle weiteren relevanten Labels aufgebracht..also GG-Label, Adresslabel usw. (dieser Versandkarton dient nicht als weitere Umverpackung) Ich kann Ihre Herleitung, dass der Code nicht auf eine geprüfte Verpackung aufgebracht werden darf, sehr gut nachvollziehen.
Nun warte ich noch auf evtl. Antworten, andernfalls werden wir entsprechend vorgehen.
Vielen Dank und viele Grüße Mark
[Re: M_a_r_k]
#39360
21.07.2025 14:03
Nico
Beiträge: 393 |
Hallo Mark,
wird die Batterie neben Ausrüstung verpackt, dann ist es zulässig, dass die Batterie in einer bauartgeprüften Innenverpackung verpackt wird und diese zusammen mit der Ausrüstung in eine Außenverpackung gegeben wird. Die Außenverpackung muss dann nicht UN-codiert (bauartgeprüft) sein. Die UN-Codierung darf nicht reproduziert werden auf der Außenverpackung. Für UN 3481 ist es zulässig, in nicht bauartgeprüften Außenverpackungen zu versenden solange der Versender die Vorgaben einhält und innen eine baurtgeprüfte Innenverpackung nutzt. Dies wird außen nicht erwähnt oder irgendwie markiert.
Lg Nico
[Re: Nico]
#39361
21.07.2025 14:33
Beiträge: 3,141 |
Hallo, Nico, wenn diese Möglichkeit nach P903 (5) a) genutzt wird, muß die Außenverpackung doch eine Zulassung nach (1) haben, oder lese ich das falsch? Gruß M.A.T.
#39362
21.07.2025 14:40
Beiträge: 2,118 |
Hallo, Nico, wenn diese Möglichkeit nach P903 (5) a) genutzt wird, muß die Außenverpackung doch auch eine Zulassung nach (1) haben, oder lese ich das falsch? Gruß M.A.T. Dann kommt nicht P903 (5) zur Anwendung (das gilt, wenn Batterien mit und Batterien in zusammen verpackt werden sollen. Nicos Beispiel ist P903 (3): Batterien mit, ... Entweder. Batterie in eine UN-Verpackung und dieses dann mit der Ausrüstung in in einen normalen Karton oder Batterie vollständig umschlossen + Ausrüstung zusammen in eine UN-Verpackung.
[Re: Claudi]
#39363
21.07.2025 14:45
Beiträge: 3,141 |
Hallo, Claudi, also muß entweder die innere oder die äußere Verpackung dem (1) entsprechen, wenn mit Ausrüstung verpackt, richtig? M.A.T.
[Re: M_a_r_k]
#39364
21.07.2025 14:49
Beiträge: 2,118 |
Viele Grüße Mark Hier liegt ein Missverständnis bzgl. der Begriffe vor. Etwas, was eine Bauartprüfung hat, ist keine Innenverpackung*. Nicht alles, was fertig zum Versand ist, ist ein Versandstück.*natürlich darf ich Behälter mit Zulassung als Innenverpackungen nutzen, aber dann "zählt" deren Zulassung quasi nicht und ich muss trotzdem eine bauartzugelassene Außenverpackung nehmen. Nach P903 (1) ist keine Innenverpackung für Batterien vorgeschrieben. Ich würde trotzdem eine nutzen und wie folgt verpacken: Batterie in Tüte, Tüte in bauartgeprüfte Verpackung entsprechend P903 (1). Das Ergebnis ist das Versandstück. Dort kommen die Markierungen / Kennzeichen drauf (UN3480, Gefahrzettel 9A, ggf. weiteres je nach Verkehrsträger). Wenn ich nun mein Versandstück nochmal irgendwo rein packen möchte, zum Schutz oder warum auch immer, ist das eine Umverpackung, kein Versandstück. Eine Umverpackung enthält im Inneren Versandstücke. Die Umverpackung wird gekennzeichnet/ markiert, wenn von außerhalb die Angaben des Inhalts nicht erkennbar sind: UN3480 Gefahrzettel 9A Umverpackung (See/ Luft: Overpack) ggf. weiteres je nach Verkehrsträger Eine Umverpackung muss nicht bauartgeprüft sein, kann alles mögliche sein: Folie, Spannbänder, Pappkarton, Holzkiste, egal (darf nur den Inhalt nicht schädigen). Durch die Aufschrift Umverpackung sagt man aus: das ist die Umverpackung, in ihr drin stecken die vorschriftsmäßigen (meist auch bauartgeprüften) Versandstücke. Die "Aussage" reicht, die Bauartcodierung muss nicht von außen sichtbar sein. Eine Bauartcodierung wird niemals irgendwo wiederholt oder "kopiert".
[Re: Claudi]
#39365
21.07.2025 14:51
Beiträge: 3,141 |
Hallo, Claudi, das war ja mein ursprünglicher Ansatz, Umverpackung. Gruß M.A.T.
#39366
21.07.2025 14:54
Beiträge: 2,118 |
Hallo, Claudi, also muß entweder die innere oder die äußere Verpackung dem (1) entsprechen, richtig? M.A.T. Hinweis: das ist ein Beispiel von Nico, nicht die Ausgangsfrage. Ja, bei UN3481 mit/ UN3091 mit muss entweder die Batterie in ne UN-Kiste (quasi innere Verpackung) + Ausrüstung in normale Verpackung dazu oder die Batterie kommt in eine beliebige Innenverpackung und mit der Ausrüstung zusammen in eine UN-Kiste. Damit möchte man die Verpackung erleichtern, wenn man eine sperrige/ unförmige Ausrüstung hat und ggf. eine große Kiste braucht, aber die Batterie "normalere" Abmessungen hat. So kann man einfach ne normal große UN-Verpackung für die Batterie nehmen und braucht nicht irgendwelche teuren großen UN-Verpackungen um die ganze Ausrüstung aufzunehmen.
