Kühlschrank unterwegs #40665 27.03.2026 15:16
M.A.T. Offline OP
und was so passiert ist hier gut zu sehen.
"Ist so schwer, das bewegt sich schon nicht."
Das zweite Bild startet das Video.
"So schwer, das bewegt sich nicht" [Re: M.A.T.] #41157 04.08.2026 08:17
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott,
ob dieses Bauteil eventuell nur aufgelegt war? Normalerweise sollte die Ladung beim Abrutschen des Hängers nicht runterfallen.
Re: "So schwer, das bewegt sich nicht" [Re: M.A.T.] #41159 04.08.2026 10:45
UBurkhard Offline
Ladungssicherung ist "nur" dafür gedacht, die Ladung bei "normalen / üblichen" Fahrsituationen am Platz zu halten. Unfälle muss eine Ladungssicherung nicht aushalten.
Die Rotorblätter liegen formschlüssig in einer speziellen Halterung auf dem Nachläufer. Eine weitergehende Sicherung ist nicht notwendig.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: "So schwer, das bewegt sich nicht" [Re: UBurkhard] #41161 04.08.2026 11:32
M.A.T. Offline OP
Na, dann ist ja alles paletti und die Versicherung zahlt anstandslos die Bergung.
Re: "So schwer, das bewegt sich nicht" [Re: UBurkhard] #41169 05.08.2026 09:01
HSEImker Offline
Bei dem Transport handelte es sich nicht um ein Rotorblatt, sondern um ein Stahlturmsegment. Siehe hier. Der Transport läuft aber ganz ähnlich wie bei Rotorblättern ab. Nur, dass die Segmentflansche jeweils mit dem Auflieger und dem Nachläufer verschraubt werden. Diese Art von Transporten haben deutliche Vorteile zum Transport auf Tiefladern, so wie früher.
Da ich immer noch gute Kontakte zum Hersteller habe, wurde mir gesagt, dass in diesem Fall der Nachläufer, beim verlassen des Kreisverkehrs, vom Bankett abgekommen ist und dadurch in den Graben gerutscht ist.
Re: "So schwer, das bewegt sich nicht" [Re: HSEImker] #41173 05.08.2026 12:05
M.A.T. Offline OP
Hallo, HSEImker,
danke für die Beschreibung der Lasi hier. Wissen Sie vielleicht ob die Verschraubung denn noch intakt war nach dem Kippen - auf dem mir zugänglichen Bild ist das nicht sicher zu erkennen aber vermutlich ja. Damit wäre wohl die Lasi nicht zu beanstanden.
Daß es sich nicht um ein Blatt sondern ein Turmteil handelte war mir klar, es ging ja aus meiner Quelle eindeutig hervor.
von M.A.T. - 15.08.2026 14:42
Notfallrufnummer auf MSDS
von Claudi - 14.08.2026 09:19
von DJSMP - 13.08.2026 15:02
