Seite 6 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Re: ADR 2027 [Re: Gerald] #40627 18.03.2026 11:51
Phi_l Offline
Danke Gerald!
Damit kann man sich schonmal gut auf das ADR 2027 vorbereiten, ohne in verschiedenen Dokumenten unterwegs sein zu müssen smile
LG Phil
Re: ADR 2027 [Re: Phi_l] #40639 20.03.2026 17:43
Gerald Offline OP
heute wurde ein neues Dokument in Vorbereitung des nächsten Tagung im Bezug der Zuordnung einer zusätzlichen Sondervorschrift für neue Kraftstoffe zur UN-Nummer 1202 (Sondervorschrift 640L) veröffentlicht.
Re: ADR 2027 [Re: Gerald] #40786 26.04.2026 16:34
Gerald Offline OP
hier ist die deutsche Übersetzung des Dokument ECE/TRANS/WP.15/274 mit dem Entwurf der Änderungen zu den Anlagen A und B ADR 2027.
Re: ADR 2027 [Re: Gerald] #40787 26.04.2026 16:43
Vielen Dank, Gerald, und einen schönen sonnigen Sonntagabend noch!
Re: ADR 2027 [Re: M.A.T.] #40807 29.04.2026 09:45
Gerald Offline OP
die Ständige Arbeitsgruppe des RID-Fachausschuss hat das Dokument RID-26024-CE-SWG20-3 in welchen der "Von der Gemeinsamen RID/ADR/ADN-Tagung in den Jahren 2024, 2025 und 2026 und von der Ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses in den Jahren 2023, 2024 und 2025 vereinbarte konsolidierte Texte" zusammen gefasst wurde, online gestellt.
Auf Seite 2 Ziffer 1 steht: "Das Sekretariat hat nachstehend eine konsolidierte Fassung der Änderungen zum RID zusammengestellt, die für eine Inkraftsetzung zum 1. Januar 2027 angenommen werden sollen. Diese konsolidierte Fassung soll es den Mitgliedstaaten ermöglichen, rechtzeitig mit der Übersetzungsarbeit zu beginnen."
Re: ADR 2027 [Re: Gerald] #40831 04.05.2026 15:03
Schon einen Fehler gefunden - nur, falls sich jemand wundert.
Seite 22 Tabelle A, die UN-Nummern, die TM6 in Spalte 13 bekommen. UN3353 steht im ECE/TRANS/WP.15/274-Dokument nicht drin und die UN-Nummer ist auch gar nicht belegt.
Re: ADR 2027 [Re: Gerald] #40885 25.05.2026 15:31
Gerald Offline OP
jetzt wurde der Bericht von der Tagung in Bern vom 24. bis 27. März 2026 veröffentlicht, nachzulesen unter Gemeinsame Tagung ..... Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter.
Ab Seite 15 stehen der Entwurf der Änderungen für das ADR 2027 und ab Seite der Entwurf für die Änderungen für das ADR 2029.
Hier noch das Addendum mit dem Bericht der Tank-Arbeitsgruppe.
Re: ADR 2027 [Re: Gerald] #41231 27.08.2026 10:01
Der DSLV hat eine Zusammenfassung wichtiger Änderungen/ Neuerungen ADR 2027 erstellt:
https://www.dslv.org/de/publikation/leitfaeden/gefahrgut/adr-2027
Leitfadn ADR 2027 [Re: Claudi] #41233 29.08.2026 14:32
@ Claudi: Danke.
Besonders gut daran ist, daß er auch die neue 2.1.5.7 berücksichtigt, die das Auslaufen von M361 kompensiert.
Re: ADR 2027 [Re: Claudi] #41293 30.09.2026 12:15
Gerald Offline OP
hier findet Ihr die deutsche Übersetzung des Entwurf der Änderungen zu den Anlagen A und B des ADR.
von Peter06 - 23.11.2026 12:05
von Peter06 - 23.11.2026 09:59
