Feuerlöscher bei UN 2910 #41335 11.10.2026 15:57
Hazardy Offline OP
kann bitte jemand sagen, ob ich einem Versandstück mit UN 2910 Radioaktive Stoffe, freigestelltes Versandstück – begrenzte Stoffmenge einen 2kg Feuerlöscher brauche? 1.7.1.5.2 nimmt ja einiges aus, aber im nächsten Absatz doch wieder nicht. Kann mit bitte jemand erklären, was hier Sache ist?
Danke
Hazardy
Re: Feuerlöscher bei UN 2910 [Re: Hazardy] #41336 11.10.2026 16:27
Hallo Hazardy,
Nach Absatz 1.7.1.5.1 musst Du nur bei Teil 5 bis Teil 7, das einhalten was da steht, dafür füge ich Dir eine Datei bei.
Feuerlöscher stehen aber in Abschnitt 8.1.4, und damit greift der Absatz 1.7.1.5.2, also Feuerlöscher sind mitzuführen.
Nutzt Du aber den Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte), was ja bei UN 2910 möglich (Bef. Kategorie 4) ist, dann musst Du den Absatz 1.1.3.6.2 einhalten, und damit einen 2 Kg Feuerlöscher (- Teil 8 mit Ausnahme von, dritte Strichaufzählung 2kg Feuerlöscher ist mitzuführen, natürlich den Ret musst Du auch beachten.
Re: Feuerlöscher bei UN 2910 [Re: Gerald] #41337 11.10.2026 16:46
Hazardy Offline OP
Wunderbar, ich danke dir!
von M.A.T. - 23.10.2026 15:13
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Claudi - 21.10.2026 12:47
