Voraussetzungen zum Ausbilden #5110 18.05.2007 14:08
Tom.rlp Offline OP
wer kann mir sagen welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um Personal der PK 8,9,10,11 und 12 für DGR zu Schulen?
Re: Voraussetzungen zum Ausbilden [Re: Tom.rlp] #5111 19.05.2007 15:50
Kay Schmauder Offline
Hallo Tom!
Du benötigst selber ein Zertifikat der PK 6 und dann must du noch ein Schulungsprogramm für jede PK beim LBA genehmigen lassen.
Ist eigentlich kein Problem, nur sehr kosten intensiv. Ach ja, und Du musst auch nachweisen, dass du angemessene didaktische Fähigkeiten hast und schulen tust.
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Voraussetzungen zum Ausbilden [Re: Kay Schmauder] #5112 25.05.2007 23:20
AvDeventer Offline
also eine Schulung nach Kat. 6 ist klar, aber das mit den didaktischen Fähigkeiten kenne ich in der Form nicht. Ich wüsste auch nicht, dass das LBA so etwas kontrolliert.
Vielmehr benötigt der gute Tom nicht nur ein Schulungsprogramm, sondern dazu auch die entsprechenden Prüfungen und einen veranschlagten Zeitrahmen für Schulung und Prüfung.
Alles muss VOR der ersten Ausbildung vom LBA eingesehen und für in Ordnung befunden werden. Danach bezahlst Du dann die fällige Gebühr (ca. € 180,00) und hast für ein Jahr die Genehmigung zum Ausbilden. Jedes Jahr musst Du diese Procedure wiederholen, damit das LBA auch sieht, dass Du die Neuerungen im IATA-DGR berücksichtigt hast. Ich weiss nur nicht genau, ob dann auch jedesmal eine Gebühr fällig ist.
Lieber Kay, sag mir bitte wenn ich falsch liege, aber so kenne ich es und praktiziere es schon seit 5 Jahren.
Viele Grüße aus NRW
A.v.Deventer
Re: Voraussetzungen zum Ausbilden [Re: AvDeventer] #5113 27.05.2007 20:57
Tom.rlp Offline OP
erst mal recht Herzlichen Dank für die Antworten, werde mir das jetzt mal gut überlegen, ob sich der Aufwand lohnt.
MfG
Thomas
Re: Voraussetzungen zum Ausbilden [Re: AvDeventer] #5114 28.05.2007 12:40
Hallo Herr Deventer!
Nein, Sie liegen hier nicht falsch. Das mit diesen ominösen ditaktischen Fähigkeiten ist einfach in der IATA DGR mit integriert worden um den Ausbildungsstandart der Schulungsanbieter "hoch zu halten". Und wird, wie Sie bemerkt haben auch nicht wirklich kontrolliert.
Schulungsprogramm und "Prüfungen" (die hatten wir per Email auch noch erläutert) sind wie gesagt vor Schulungsbeginn zu Genehmigen, nur mit den 180 Euro kommt man leider nicht mehr hin, da laut LuftKostV der Preis für eine PK bereits bei 265 Euro liegt.
Ich wünsche fröhliche Pfingsten
Kay Schmauder
Re: Voraussetzungen zum Ausbilden [Re: Kay Schmauder] #5115 19.06.2007 01:21
AvDeventer Offline
Hallo Herr Schmauder,
von dem internen E-Mailkontakt wusste ich natürlich nichts. Aber das die Gebühren zwischenzeitlich so enorm in die Höhe geschossen sind, wusste ich nicht. Vielen Dank für die Info! Die haben nicht zufällig irgendetwas mit den Benzinkosten zu tun???? <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 09.05.2025 21:01
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
von Gerald - 07.05.2025 18:10
