UN-Nr. im Gefahrzettel #7327 24.10.2008 09:37
krottendorfer Offline OP
Hallo Freunde des ADR !
Das ADR 2009 ist noch nicht in Kraft, dazu schon eine knifflige Frage:
Lt. 5.2.2.2.1.3 darf der Gefahrzettel in der unteren Hälfte die UN-Nummer enthalten. Nur die UN-Nr. oder doch UN vorangestellt? Sollte UN+UN-Nr. okay sein, entspricht diese Kennzeichnung 5.2.1.1 oder ist UN+UN-Nr. außerhalb des Gefahrzettels nochmals anzubringen?
Krottendorfer
Re: UN-Nr. im Gefahrzettel [Re: krottendorfer] #7328 24.10.2008 11:06
Andreas_A Offline
Hallo Herr Krottendorfer,
exakt diese Frage wurde beim Stuttgarter Gefahrguttag letzte Woche disktutiert. Hier die Antwort von Herrn Holzhäuser:
Im neuen ADR ist enthalten, dass Gefahrzettel "leicht" verändert werden können, wenn die Grundintention erhalten bleibt (er rät aber davon ab, das in Österreich auszupobieren). Darunter fällt auch der Eindruck der UN-Nr. oder die Gefahrenbezeichnung, z.B. "Flammable" o.ä.
Zitat aus 5.2.2.2.1.3
"Die Gefahrzettel dürfen gemäß Absatz 5.2.2.2.1.5 einen Text wie die UN-Nummer oder eine textliche Beschreibung der Gefahr (z. B. «entzündbar») enthalten, vorausgesetzt, der Text verdeckt oder beeinträchtigt nicht die anderen vorgeschriebenen Elemente des Gefahrzettels."
Die Vorschriften über die Kennzeichnung des Versandstücks mit Gefahrzettel (laut abgedrucktem Muster) + UN-Nr. + ggf. "Umverpackung" bleiben erhalten. D.h. zumindest bis 2011 kann es passieren, dass die UN-Nr. doppelt angebracht ist.
Viele Grüße,
Andreas Arnold
CMR Frachtbrief
von matigol - 28.05.2025 15:10
Bezeichnung des Gefahrgutes
von M.A.T. - 28.05.2025 14:53
