Seite 2 von 4 1 2 3 4
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: TDamm] #8652 09.05.2009 11:16
MarkusR Offline OP
Ok, mit deiner Aussage, das Gefahrgut gegen Verrutschen zu sichern ist, gebe ich dir recht.
Nur möchte ich mal eins zu bedenken geben:
Welcher "Normalbürger" kennt diese UN-Nummern? Bis dato hatte ich zumindest noch nichts davon gehört. Auch die Leute denen ich davon erzählt habe, können nur den Kopf schütteln. Sogar Polizeibeamten (keine der VPI zugehörigen) sehen dies eigentlich nur als reine Schikane, da die VPI bei ihrer Kontrolle sonst keinen Fehler gefunden hat.
Und das ist in meinen Augen wirklich "Abzocke".
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: MarkusR] #8653 09.05.2009 16:01
TDamm Offline
Hallo Markus,
ich gebe Dir ja mit dem Erkennen des Gefahrgutes Recht. Auch so mancher Polizist kann mit der UN - Nr. nichts anfangen.
Du musst, zumindest dann bei der Argumentation vor Gericht, das Gefahrgut einfach wegdenken. Im Fall der Ladungssicherung bestimmt das Gefahrgut nur die Rechtsnorm. Entscheiden ist, war der Kanister gesichert oder nicht. Für den Fall dass er nicht gesichert war, kann ein Bußgeld festgesetzt werden, ob da Gefahrgut drin war oder nicht.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: TDamm] #8654 09.05.2009 16:24
Rupert Offline
Selbst wenn hier Einspruch über die Nichtanwendbarkeit des ADR für Privatpersonen erfolgreich wäre - über die Ladungssicherheit in der Strassenverkehrsordnung kommst wieder in die Verantwortung rein.
Da auch wohl auch keine Beweisfotos aufgenommen worden sind, wird es schwierig sein hier Gegenargumente zu finden.
Die 35 Euro zahlen, die Sache vergessen und die Ladung künftig kraft- oder formschlüßig verstauen.
Eine Verwarnung hätte wohl aber auch genügt.
Rupert
Have a nice day!
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: Rupert] #8655 09.05.2009 20:38
MasterKane Offline
zugegeben, bei einer genauen Abwägung zwischen 35,- EUR und der ganzen Lauferei und Ungewissheit ist die Zahlung des Verwarnungsgeldes sicherlich der bessere Weg.
Aber man muss es sich noch einmal vor Augen führen: Wir diskutieren über einen 5l - Kanister hinter dem Fahrersitz!
... und das bei den alltäglichen Verstößen im gewerblichen Güterverkehr; die ganzen Wackeldackel und Regenschirme auf der Hutablage nicht mitgerechnet.
Bezüglich kraft- bzw. formschlüssiger Ladungssicherung: Ein Abstand bis 10 cm zwischen Ladungen wird noch akzeptiert und diesen Abstand erreiche ich eigentlich nicht in einem Fussraum eines PKWs!?!
Anyway... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mfg
MasterKane
"Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang."
Konfuzius
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: MasterKane] #8656 09.05.2009 22:44
Mark Offline
ich glaube, es geht bei einem Verstauen hinter dem Fahrersitz nicht um die Sicherung nach vorne oder nach hinten, sondern um die nicht erreichten 0,5 G zur Seite.
Also eigentlich völlig gleichgültig, was da hinter dem Fahrersitz steht, wenn nicht formschlüssig oder niedergezurrt, Ladungssicherung nicht erreicht, 35 ¤ Bußgeld. Wenn das Schule macht, dann werden unsere Fahrzeuge bald mit Sicherungsnetzen und Zurrpunkte hinter den Sitzbänken ausgestattet und in den Fahrschulen werden Fachkräfte zur Ladungssicherung in PKWs ausgebildet.
Mal ehrlich, wer stellt seine Einkäufe nicht mal ungesichert hinter den Sitzplätzen oder in den Kofferraum - wären jedesmal 35 ¤ fällig - sachlich völlig korrekt.
Mark
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: Mark] #8657 10.05.2009 21:36
TDamm Offline
Hallo alle miteinander,
wir sind "nur" im Owi Recht. Mit den 35,00 Euro will man doch nur Hinweisen, dass es so nicht ganz ok ist. Sicherlich hat jeder von uns schon mal was ohne der richtigen Ladungssicherung befördert. Die einen wurden erwischt, die anderen nicht. Bei anderen ist eben auch schon mal was passiert (Anlage). Da wird immer teurer.
Viele Grüße aus Thüringen
Thomas Damm
9244-LAsiFarbe.pdf (0 Bytes, 662 Downloads)
Thomas Damm
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: TDamm] #8658 11.05.2009 08:51
Andreas_A Offline
Oha, wenn das Schule macht und man auf die Idee kommt, an der Parkplatzausfahrt des nächstbesten Supermarkts zu kontrollieren, ob die Einkäufe im Kofferraum auch vorschriftsgemäß gesichert sind, haben wir das beste Konjunkturprogramm für die Hersteller von Zurrgurten etc.
Ich würde annehmen, dass gerade beim wöchentlichen Einkauf nicht nur "mal was ohne richtige Ladungssicherung befördert" wird, sondern das der Normalzustand ist.
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: TDamm] #8659 11.05.2009 14:28
Mark Offline
Hallo Herr Damm,
... das war aber keine normale Beförderungsbedingung. Die Lasi muss nur den normalen Beförderungsbedingungen standhalten, und ich denke, dass der 5-ltr.-Kanister weder bei normalen Beförderungsbedingungen, noch außerhalb dessen, entsprechenden Schaden anrichten kann.
Aber das Bild ist schon Klasse - darf man das für Schulungen gebrauchen?
Waren die Farbeimer offen?
Mark
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: Mark] #8660 12.05.2009 09:17
Das sehe ich auch so. Also sind das doch normale Beförderungsbedigungen oder? Es soll doch auch nur ein Freiwerden des Inhalts verhindert werden, nicht das Verrutschen. Von daher würde ich auch sagen, dass selbst bei einer Vollbremsung der Inhalt nicht freigesetzt wird. Das mag anders sein, wenn der Kanister auf der Hutablage befördert wird und im Falle des Falles durchs Auto fliegt. Ich halte das hier für arg überzogen. Wer hat denn schon Zurrgurte, Planen für offene Einkaufskörbe, Luftpolster für den Kofferraum etc. dabei. Was soll das? Angesichts solcher Aktionen muss man sich doch fragen, ob das nicht Verschwendung von Steuergeldern ist.
Re: Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar [Re: Gandalf] #8661 13.05.2009 10:20
Das Freiwerden des Inhalts (bzw. das Verhindern) kommt ja auch dem ADR 1.1.3.1 a). Wenn mir nun mein Nichtgefahrgut-Eistee vom Einkauf im Auto ausläuft, interessiert das erstmal keine Behörde.
Die interessiert z. B. § 22 (1) StVO und danach darf z. B. Ladung (welcher Art auch immer) bei normalen Beförderungsbedingungen wie Bremsen, Beschleunigung, Kurvenfahrten und Ausweichmanövern nicht verrutschen, umfallen [...]. Ergo darf auch streng genommen die EInkaufstüte mit meinem Eistee nicht umfallen.
Nun ändert sich durch eine umgefallene Einkaufstüte die Fahrphysik eines durchschnittlichen PKW eher nicht, während ein LKW mit Ladefläche unter Umständen dazu neigt. Die StVO unterscheidet aber nicht, also gilt § 22 für uns alle, wenn wir am Straßenverkehr teilnehmen.
Viele Kombis haben ja schon Zurrpunkte oder ähnl. im Kofferraum (mein Kleinwagen allerdings nicht...). Außerdem könnte man mit rutschhemmenden Unterlagen und Klappboxen arbeiten. Zudem müssten sich die Automobilhersteller unter diesem Aspekt mehr Gedanken für sichere Ablagefächer und Taschen im Auto machen. Von Verletzungen durch (wegen Vollbremsung = normale Beförderungsbedingung) herumfliegende Verbandkästen und Autoatlanten habe ich selbst schon gehört.
Handele ich dann eigentlich vorsätzlich (oder grob fahrlässig), wenn ich mir dieser ganzen Tatsachen bewußt bin und meine Einkaufstüten trotzdem "lose" im Auto (Kofferraum) stehen?
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 05.05.2025 20:16
von tsteinhauser - 05.05.2025 17:17
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
