Lithium Ionen Batt., eingebaut, Kennzeichnung??? #9920 13.11.2009 21:50
C
Charlie Offline OP
C
wir sollen eine Produktionsanlage versandfertig machen in der 4 Rechner mit Lithium-Ionen Batterien fest verbaut sind.
Das heißt, 4 Motherboard Batterien pro Kiste.
Pro Batterie kommen wir auf 0,6 Wh.
Wie muss hier die Verpackung gekennzeichnet sein, und, was muss bei einer solchen Verpackung beachtet werden? (Die Kisten sind ca. 500 x 250 x 280 cm groß)
Kann mir jemand einen Hinweis hier Zu geben?
Gruß, Charlie
Re: Lithium Ionen Batt., eingebaut, Kennzeichnung??? [Re: Charlie] #9921 17.11.2009 10:46
J
JSchunck Offline
J
Hallo Charlie,
hier kommt die Verpackungsvorschrift PI 967, Teil 1, zur Geltung:
Die Versandstücke mit in Ausrüstungen eingebauten Lithium-Ionen-Batterien
müssen mit dem Abfertigungskennzeichen zur Handhabung von Lithiumbatterien gekennzeichnet sein, wenn mehr als 4 Zellen oder 2 Batterien enthalten sind.
Daher stellt sich hier die Frage:
Handelt es sich bei den eingebauten Batterien wirklich um Batterien, oder um (Knopf-)Zellen?
Wenn es sich um Batterien handelt, müssen die Versandstücke gekennzeichnet werden. Handelt es sich aber um Zellen, müssen die Versandstücke nicht gekennzeichnet werden.
Ich hoffe, das hilft.
Schöne Grüße
Jens Schunck
Re: Lithium Ionen Batt., eingebaut, Kennzeichnung??? [Re: JSchunck] #9922 19.11.2009 14:51
ThomasH Offline
Hallo
du must Nachweisen das die Batterie geprüft ist nach 38.3 (bekommst du vom Hersteller). Dann nimmst du eine starke Verpackung. Beschreibung in 5.0.2.4,5.0.2.6.1 und 5.0.2.1.2.1 (muß nicht geprüft sein). Max.4 Geräte mit 4 Zellen (einzelne Batterie) oder 2 Batterien (zusammengesetzt aus Zellen) in den Karton. Dann brauchst du keinen Lithium-Batterie-Aufkleber auf den Karton und keinen Eintrag in die Papiere. Wichtig!!!! Jeder der Lithiumbatterien oder Zellen für den Transport vorbereitet muß entsprechend seiner Verantwortlichkeiten geschult sein. Achtung: Viele Fluggesellschaften Speziel USA haben zusätzlich Anforderungen. Manche verbieten den Transport auf Passagierflugzeugen. Am besten Spediteur fagen.
Thomas
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 20.05.2025 02:44
Unterweisung nach 1.3 ADR / IMDG - Wer darf?
von M.A.T. - 19.05.2025 16:04
Umverpackung in Zwischenverpackung
von M.A.T. - 19.05.2025 15:54
