Verpackung begrenzter Mengen in bauartgepr. Verp. #36113 07.12.2023 11:59
Uwe73 Offline OP
die Anforderungen an die Verpackung von in begrenzten Mengen verpackter Ware finde ich in Abschnitt 3.4.1 u.a. in d) und f). Das hat zur Folge, dass für die zur Verwendung kommende Verpackung ein Nachweis zur Erfüllung erbracht werden muss. Soweit klar für mich.
Nun möchte ich eine bauartgeprüfte Verpackung ( 4G oder 4GV) verwenden, die z.B. spezifische Einschränkungen für die Innenverpackungen mit Flüssigkeiten vorsieht.
Beispiel könnte sein :Innenverpackung mit Flüssigkeiten in Folie eingeschweißt + Aufsaugmittel
Wenn ich diese Anforderung mit meinen Innenverpackungen nicht erfüllen kann, Tüte oben offen, ohne Einschweißen mit Aufsaugmittel, wohl aber alle Anforderungen die Abschnitt 3.4.1 abfordert erfüllen kann, darf ich diese Kartonage für meine begrenzten Mengen verwenden ?
Die Zulassungsbedingungen für den Karton sind ja nicht mehr erfüllt. Oder kann ich mir aus der Zulassung nur die Anforderungen gemäß 3.4.1 rauspiken ?
Bin ich in der Betrachtung richtig unterwegs ?
Bitte um Unterstützung.
Danke im Voraus.
Uwe73
Re: Verpackung begrenzter Mengen in bauartgepr. Verp. [Re: Uwe73] #36115 07.12.2023 16:18
Hallo Uwe73,
In Abschnitt 3.4.1 steht " ...unterliegen keinen anderen Vorschriften ....mit Ausnahme der entsprechenden Vorschriften von: a) bis h)" . In Deinem Fall würde (wie Du schon geschrieben hast) d) und f) für die Verpackung einzuhalten sein!
Und diese Vorschriften des Abschnitt 3.4.1 d) z.b. 4.1.1.1; 4.1.1.2; 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 müssen dann erfüllt werden, ob Du dazu eine bauartgeprüfte Verpackung nimmst, spielt keine Rolle. Nur die Einhaltung von Abschnitt 3.4.1 d) und f) ist gefordert.
Re: Verpackung begrenzter Mengen in bauartgepr. Verp. [Re: Gerald] #36116 08.12.2023 09:16
Uwe73 Offline OP
Danke dir für deine schnelle Antwort !
Uwe73
von M.A.T. - 08.05.2025 21:07
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
von Gerald - 07.05.2025 18:10
