SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien #39119 18.06.2025 13:48
Claudi Offline OP
wie wird folgender Passus aus der SV 636 für gemischte Kleinbatterien in der Praxis umgesetzt?
Es besteht ein Qualitätssicherungssystem, um sicherzustellen, dass die Gesamt­menge an Lithiumzellen und -batterien und Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien je Beförderungseinheit 333 kg nicht überschreitet.
Bem. Die Gesamtmenge an Lithiumzellen und -batterien und Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien im Gemisch darf anhand einer im Qualitätssicherungssystem enthaltenen statistischen Methode abge­schätzt werden. Eine Kopie der Qualitätssicherungsaufzeichnungen muss der zuständigen Behörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.
Was für eine statistische Methode wäre denn das?
Oder läuft das bisher unter "wird schon passen"?
Re: SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien [Re: Claudi] #39139 19.06.2025 13:44
wenn Du bei Mister Google mal "qualitätssicherung statistische methoden" eingibst, dann wirst Du verschiedene Erläuterungen dazu finden, wenn Du das nicht schon gemacht hast.
Unter Qualitätsmanagement-Programm findest Du Hinweise, welcher Inhalt gefordert ist.
An Deiner Stelle würde ich mich mal an Herrn Werny per E-mail wenden, hier wird Dir auf jeden Fall weiter geholfen, wie das bei der SV 636 gemeint ist.
Re: SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien [Re: Claudi] #39150 20.06.2025 12:27
Ich vermute letzteres. :-)
Re: SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien [Re: DJSMP] #39151 20.06.2025 14:13
Claudi Offline OP
Hier gibt es eine Info, dass GRS von 10% Lithium-Batterien ausging - früher:
https://www.gefahrgut.de/themen/abfaelle/verpacken-in-drei-stufen
GRS kalkuliert nun im Rahmen seines Qualitätssicherungssystems mit 10 Prozent Lithiumbatterien im Gemisch – so können bei den Transporten immer noch 3,33 Tonnen Batterien befördert werden, ohne die Freigrenze zu überschreiten. Werden mehr als 3,33 Tonnen Ladung pro Fahrzeug erreicht, was etwa an den Zentrallägern großer Einzelhandelsketten durchaus schnell passiert, unterliegen die Abtransporte dem vollen ADR.
Der Artikel stammt allerdings aus 2014...
Re: SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien [Re: Claudi] #39152 20.06.2025 14:53
In dem Sammelkarton sehe ich, wenn ich AA/AAA NiMH-Akkus einwerfe, praktisch keine Liba dieser Größen, aber Powerbanks und Heimwerkerakkus und Knopf als Liba. Deutlich mehr als 10 %, ich schätze sogar, die machen beim Gewicht gut die Hälfte aus. Aber ist nur eine Momentaufnahme von einem einzigen Karton in einer Verkaufsstelle.
Re: SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien [Re: Claudi] #39153 23.06.2025 07:18
Die 10% bei der "grünen Tonne" oder der "grünen Kiste" sind noch bekannt. Allerdings wurde und wird das nicht kontrolliert. Sonst müsste die Tonne ja nochmal ausgeschüttet werden.
Weiterhin gibt es mittlerweile Anbieter, die deutlich präsenter auf dem Markt sind als grs. Die arbeiten statt grün und gelb z.B. mit grauen und schwarzen Banderolen. Dort erhielt ich die Aussage: in grau möglichst bewusst gar keine LiBa. Das sei nur für Fehwürfe. Alle LiBa bewusst in schwarz. Beim Discounter sehe ich aber nur graue Kisten...
Gerade im Hinblick dessen, dass die LiBa jetzt deutlich beherrschender im Vergleich mit "herkömmlichen Batterien" sind als noch vor 10 Jahren, funktioniert das meiner Meinung nach alles nicht (mehr). Der Einzelhandel wird, bis auf z.B. Baumärkte, immernoch mehrheitlich über SV 636 abgewickelt. Der Regelversand müsste meiner Meinung nach viel mehr in Fokus gerückt werden. Aber...
Naja und dann noch der ganze Internethandel...
Wo kein Kläger, da kein Richter!
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
Software IMO Erklärung
von M.A.T. - 14.04.2026 18:35
