Re: Welche gefahrgutrechtliche Funktion hat die Fa. [Re: Gerald] #39452 11.08.2025 10:46
Peter06 Offline
das finde ich eine gute Übersicht für den Traktorfahrer, danke für die Verlinkung.
Kleiner Vorschlag als Ergänzung:
Weitere Einschränkungen gelten in Deutschland für Klassen 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 nach GGVSEB (Anlage 2, 2.1c).
Für die Landwirtschaft gibt es spezielle Reinigungsmittel und diverse Betriebsmittel der Klassen 4.1, 4.2, 4.3 (je VP I+II), 5.1 (VP I) und 5.2.
Ist beschränkt auf jeweils maximal 1 KG je Beförderungseinheit. Betrifft mir konkret bekannte Produkte UN 3105, 3107, 3108, 3109.
Außerdem kann Möglichkeit 1 und 4 generell kombiniert werden.
Grüße, Peter
Re: Welche gefahrgutrechtliche Funktion hat die Fa. [Re: Peter06] #39453 11.08.2025 15:54
Hallo Peter,
Danke für den Hinweis im Bezug GGVSEB (Anlage 2, 2.1c), aber bei der Klasse 1, bei der Klasse 4.1, 4.2, 4.3 (je VP I+II), 5.1 (VP I) und 5.2 bei Nutzung der Freistellung nach 1.1.3.1 c) (Handwerkerregel) ist das eher eine Verschärfung im Bezug der Menge in Deutschland, denn in Unterabschnitt 1.1.3.1c) steht: "...und die Höchstmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht überschreiten. " z.b. bei UN 3105 währen das nach Absatz 1.1.3.6.3 Beförderungskategorie 2 und damit nach Absatz 1.1.3.6.4 333 Punkte, da Faktor 3 (333x3=999) und damit wird die Höchstmenge eingehalten, aber eben über die Anlage 2 Ziffer 2.1c) sind es nur 1Kg (bei festen Stoff) bei der Nutzung des Unterabschnitts 1.1.3.1 c) und damit wird die Menge verkleinert!!!
Genau, aber das steht in Absatz 1.1.3.6.5.
von Claudi - 21.08.2025 16:56
Endverbleibserklärung - wer unterschreibt?
von 11010100112 - 21.08.2025 10:53
Klassifizierungskonz
ept Kosmetik
von Claudi - 21.08.2025 08:23
