1A1 /1A2 Kennzeichnung g 6.1.3.1 u 6.1.3.2. #39455 12.08.2025 09:53
N
NRiv Offline OP
N
Sehr geehrte Kollegen
Beim Lesen von Abschnitt 6.1.3.2 finde ich die Regelung für den Fall, dass die Materialstärken von Deckel und Boden gleich oder geringer sind als die des Mantels (0.9-1.0-1.0).
In unserem Fall ist es jedoch umgekehrt: Deckel und Boden sind stärker als das Material des Mantels (gemäss Zulassung bottom and top 1.0 boby 0.75 or 0.8) .
Für diese Konstellation ergeben sich vier mögliche Varianten zur Kennzeichnung.
Welche davon wäre in diesem Fall korrekt?
1. 1,0-0.8-1,0
2. 1.0-0.7-1.0
3. 0.8
4. 0.7
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Re: 1A1 /1A2 Kennzeichnung g 6.1.3.1 u 6.1.3.2. [Re: NRiv] #39456 12.08.2025 10:03
T
tsteinhauser Offline
T
Hallo NRiv,
die Materialstärke der Böden muss nur gekennzeichnet werden, wenn sie geringer ist als die Mantelwandstärke.
Insoweit kann man alle Wandstärken angeben, muss aber nicht, die Wanddicke des Mantels ist in diesem Fall ausreichend.
0,75mm für den Mantel ist eher ungewöhnlich - falls das der Stahl tatsächlich dieses Maß hat, wäre "0.8" meines Erachtens falsch.
Thomas
Re: 1A1 /1A2 Kennzeichnung g 6.1.3.1 u 6.1.3.2. [Re: tsteinhauser] #39469 14.08.2025 13:53
N
NRiv Offline OP
N
Hallo Thomas
Vielen Dank Dir für Deine Rückmeldung.
Grüsse
NRiv
Innenverpackung für Pharma - kein UN-Code
von Gerald - 07.08.2026 13:34
Kein Gefahrgut - aber gefährlich
von M.A.T. - 07.08.2026 13:31
A70
von StefanMUC1 - 06.08.2026 12:53
