Asbest als Abfall, aber als Gefahrgut ? #10310 19.01.2010 10:30
N
Neudabei Offline OP
N
Hallo Miteinander,
eine Spedition befördert asbesthaltige Abfälle (notifizierter Abfall) zur Entsorgung. Asbest ist unter UN 2212 bzw. UN 2590 gelistet, unterliegt der Klasse 9. Die asbesthaltigen Abfälle bestehen aus Plattenbruch der auf Paletten gestapelt ist, die Paletten sind komplett mit Kunststoff ummantelt, eine Palette wiegt geschätzt zwischen 500- 700 kg.
Meine Frage: Muß der Unternehmer vor Fahrtbeginn die Sondervorschrift 168 im Beförderungspapier vermerken um diese Befreiung von den ADR Vorschriften zu erlangen? Wenn die Bedingung der Sondervorschrift 168 erfüllt ist muss dann nicht auch die Bedingung der höchsten Nettomasse (400 kg ) erfüllt sein. Danke für eure Teilnahme und Gruß Alexanderstefan
Re: Asbest als Abfall, aber als Gefahrgut ? [Re: Neudabei] #10311 19.01.2010 14:01
Mark Offline
Hallo Neudabei,
ein Teil der Formulierung der SV 168 lautet "unterliegt nicht den Vorschriften des ADR", demzufolge gelten KEINE ADR-Vorschriften, auch nicht bzgl. der Verpackung oder Gewichtsbeschränkungen.
Die Benennung der SV wird in der SV 168 nicht vorgeschrieben.
Mark
Re: Asbest als Abfall, aber als Gefahrgut ? [Re: Mark] #10312 20.01.2010 19:42
N
Neudabei Offline OP
N
Hallo Mark,
ich danke dir für deine Hilfe, Gruß Alxanderstefan
Anwendung 1.1.3.1 c
von Andreas_K - 31.03.2026 16:33
UN Nummer Faulgas/Klärgas
von M.A.T. - 31.03.2026 15:27
Beförderungspapier nach 5.4.1.1 g)?
von Phi_l - 31.03.2026 12:40
