Verdünnung UN 1263 #10530 22.02.2010 09:45
matigol Offline OP
hätte mal eine Frage bezüglich der UN-Nummer. Wir beziehen ein Lösemittel von dem wir eigentlich genau wissen was es ist. Der Hersteller gibt eine sehr eindeutige UN-Nummer im SDB an. Da wir dieses Lösemittel aber ausschließlich als Farbverdünner versenden, beschreiben wir es mit der UN 1263 Farbzubehörstoffe. Ist dass so zulässig oder müssen wir die selbe UNNR wie der Hersteller angeben?
Ich denke unser Handeln ist korrekt da der Hersteller das Produkt nicht nur als Farbverdünner verkauft, wir aber schon.
Gibt es Meinungen?
Vorab schon vielen Dank.
mati
Re: Verdünnung UN 1263 [Re: matigol] #10531 22.02.2010 10:25
Rupert Offline
Hallo Mati,
Wenn dieser Stoff namentlich in 3.2 genannt ist, dann ist diese UN-Nummer und Bezeichnung zu wählen.
Dies ergibt sich durch die Reihenfolge welche in 2.1.1.2 angeben ist (siehe auch 2.1.2.4).
Die Hierachie bei der Stoffzuordnung ist:
Einzeleintragung -> Gattungseintragung - > Spezifische N.A.G. -> Allgemeine N.A.G.
Rupert
Have a nice day!
Re: Verdünnung UN 1263 [Re: Rupert] #10532 22.02.2010 14:51
Hallo matigol,
wenn ihr den Stoff so original weiterverkauft, wird ja auf dem Etikett auch eine UN-Nummer angegeben sein. In dem Fall könnt ihr das nicht unter einer anderen Nummer versenden.
Re: Verdünnung UN 1263 [Re: matigol] #10533 24.02.2010 10:14
Andreas_A Offline
Hallo matigol,
dieser Fall kommt auch bei uns ab und zu vor.
Der erste Schritt ist dann, mit dem Lieferanten zu sprechen und nach einer Lösung zu suchen.
Wenn da nichts oder nichts zufriedenstellendes kommt und wir uns 100 % sicher sind, dass eine andere Klassifizierung richtig(er) ist, ändern wir sie. Das zieht natürlich ein bisschen Arbeit nach sich: Änderung der Kennzeichnung der Gebinde, ggf. neue Etiketten und neue Sicherheitsdatenblätter.
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Verdünnung UN 1263 [Re: Andreas_A] #10534 04.03.2010 16:14
Susann Miller Offline
sofern es sich um einen in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoff handelt, darf dieser nicht unter der UN 1263 befördert werden (= SV 163), sollte dies nicht der Fall sein, hätte ich keine Bedenken so zu verfahren wie Ihr es tut.
Susann Miller
Re: Verdünnung UN 1263 [Re: matigol] #10535 09.03.2010 14:41
M. Friedrich Offline
Hallo Zusammen,
der Begriff Farbzubehörstoff steht ja eher für Lösungen und Gemische. Ein Rohstoff, der als Farbverdünner weiterverkauft wird, und bereits unter der UN 1219 (Isopropanol) oder UN 1307 (Xylene) eingekauft wurde, sollte auch so weiterbehandelt werden. Sollte aber eine Bearbeitung des Materials stattgefunden haben, steht der UN 1263 Farbzubehörstoffe meines Erachtens nichts entgegen.
Gruß Michael
von Claudi - 10.04.2026 13:03
UN 3316, verunreinigt
