Trennung Reefer - Container cl.3 mit FP<23C in LQ #10540 22.02.2010 11:34
J
Joern Offline OP
J
In der Praxis werden Container mit z.B. cl.3 mit Flammpunkt kleiner 23 grad C in LQ ohne Trennung neben Reefer-Aggregaten geladen.
Aber eigentlich lesen wir aus dem IMDG code 3.4.4.2 das fuer LQ nur das Kapitel 7.2 nicht angewendet wird (Trennvorschriften).
In 7.4.4.1.3 steht, dass z.B. cl.3 mit Flammpunkt kleiner 23 grad C von Reefer-Aggregaten getrennt sein muss.
Weiss jemand ob es noch andere Kapitel fuer diese Sache gibt ? Denn eigentlich sind Kapitel 7.2 und 7.4 ja nicht das selbe.
Re: Trennung Reefer - Container cl.3 mit FP<23C in [Re: Joern] #10541 22.02.2010 18:10
exag Offline
Hallo Joern,
da hast Du Recht, 7.4 ist nicht 7.2, und es sind alle Trennvorschriften die nicht in 7.2 enthalten sind auch einzuhalten. (z.B. auch die von Lebensmitteln).
Aber es steht ja auch drin "entfernt von" Wärmequellen, und das "entfernt von" meint in diesem Fall keine Trennung zu den Seiten (bei 2 geschlossenen Einheiten). In der Praxis sieht es meist so aus dass die Einheiten dennoch nicht nebeneinander geladen werden, aber vor einem Reefer (mit Aggregat nach achtern) wird auch gerne mal Klasse 3 geladen.
Die meisten Ladungsrechner melden aber einen Konflikt wenn man nebeneinander laden will, und dann verlangt das Schiff meist die Umstauung.
Volker
Re: Trennung Reefer - Container cl.3 mit FP<23C in [Re: exag] #10542 24.02.2010 09:58
J
Joern Offline OP
J
Hallo Volker,
ich habe jetzt von einem Kollegen eine Email von der WSP gesehen, dass cl.2.1/cl.3<23grdC auch in LQ eine Containerbreite vom Reefer-Aggregat getrennt sein muessen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
von Gerald - 10.11.2026 15:59
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
