Sondervorschrift 640 #1063 04.09.2003 11:34
Steffan Offline OP
kann jemand mal an einem Beispiel den letzten Satz der SV 640 "-Beförderung in dem Tanktyp, der für eine bestimmte Verpackungsgruppe einer bestimmten UN- Nummer mindestens den höchsten Anforderungen genügt" erläutern. Geh ich richtig in der Annahme, wenn ein höherer als der vorgegebene Tanktyp eingesetzt wird, dass der Vermerk im Beförderungspapier nicht eingetragen werden muß?
MfG Steffan
Re: Sondervorschrift 640 [Re: Steffan] #1064 06.09.2003 10:49
glücke Offline
Hallo Steffan,
z.B. bei UN 1202; wird ein LGBF-Tank (oder höher)verwendet, kann auf die Angabe 640X verzichtet werden. Alle drei Nennungen in der Tabelle gehören zur VG III und in Spalte 20 bleibt die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr gleich.
Diese Möglichkeit gibt es z.B. nicht bei UN 1197, VG III, dort ändert sich bei einer der vier Nennungen in der Tabelle die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr in Spalte 20. Deshalb ist hier auch bei Einsatz eines L4BN-Tanks die Angabe 640X nötig und vorgeschrieben.
Schöne Grüße aus Würzburg
G.Lücke
von Gerald - 07.08.2026 15:28
von M.A.T. - 07.08.2026 13:31
A70
