Re: Sicherungsplan [Re: biowiz] #10669 11.03.2010 10:49
J.Simon Offline
Hallo biowiz
Die Freistellung liegt, wie bereits Gandalf schon schreibt, am Transport nach 1.1.3.6.2 ADR (1000 Pkt). In dem Abschnitt 1.1.3.6.2 ist es genau beschrieben. LQ Grenzen haben in diesem Zusammenhang nichts zu tun. Du machst bei deinen Stoff UN 2630, Versandstück bis 20 kg, ganz normal verpackt und gekennzeichnet mit Gefahrzetteln und UN Nummern eine regulären Gefahrguttransport der bestimmte Befreiungen nutzen kann. So auch 1.10 ADR
Grüße aus Rain am Lech
Johann Simon
Re: Sicherungsplan [Re: biowiz] #10670 11.03.2010 10:57
G. Homann Offline
Hallo bw,
1.10.4 sagt aus, dass die Vorschriften der Abschnitte 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 (-> beinhaltet die Verpflichtung, einen Sicherungsplan einzuführen und anzuwenden) nicht gelten, wenn die in 1.1.3.6 genannten Mengen nicht überschritten werden. Für UN 2630 VG I gilt in Tabelle höchstzulässige Mengen 1.1.3.6.3 Beförderungskategorie 1 -> 20 kg (für feste) bzw. 20 Liter (für flüssige Stoffe). Wenn man also unter diesen 20 kg (Bruttomasse, also inkl. Verpackung) bzw. Litern (Nenninhalt des Gefäßes) bleibt, entfällt das ganze "Sicherungsgedöns". Hoffe, jetzt ist es einigermaßen klar geworden.
Günther Homann
Re: Sicherungsplan [Re: biowiz] #10671 11.03.2010 16:30
Susann Miller Offline
ich schließe mich der Meinung meiner Vorschreiber an und versuch's mal klarzustellen:
Beim Versand in begrenzten Mengen gem. 3.4 ADR wären die Vorschriften nach 1.10.3 (Sicherungsplan) nicht anzuwenden, diese Art des Transportes scheidet jedoch für UN 2630 aufgrund des Eintrages LQ0 ausgeschlossen.
Für UN 2630 gelten die Vorschriften des Abschnitts 1.10.3 (Sicherungsplan) dann nicht, wenn die in einer Beförderungseinheit in Versandstücken beförderten Mengen die in Absatz 1.1.3.6.3 aufgeführten Mengen (= 20 kg) nicht überschreiten (steht in 1.10.4).
Susann Miller
Re: Sicherungsplan [Re: Susann Miller] #10672 11.03.2010 16:58
B
biowiz Offline OP
B
prima; danke an alle für die anschauliche Darstellung!
biowiz
r/a Abfälle
von M.A.T. - 15.10.2026 17:26
