Marine Pollutant #10698 13.03.2010 08:53
B
Bart Offline OP
B
Hallo
Wenn ein Container mit einem Stoff gefuellt ist der laut IMDG Code nicht als MP markiert werden muss, aber im Manifest MP angekreutzt wurde, muss dann der Container mit dem Label MP ausgestattet werden?
Danke
Re: Marine Pollutant [Re: Bart] #10699 15.03.2010 23:02
exag Offline
Hallo Bart,
eigentlich darf es die von Dir beschriebene Variante nicht geben. Im IMDG Code ist bei einigen Stoffen das "P" in der Spalte der Nebengefahren, bei allen anderen nur ein "-". Letzteres bedeutet aber nicht dass es kein MP sein kann, sondern der Shipper muss dann die Prüfung nach 2.9.3 machen.
Und in Deinem Fall scheint es so zu sein, d.h. der Shipper hat festgestellt dass der Stoff MP ist, und das in der DGD bzw. dem Manifest angegeben, und dann muss der tote Fisch in der Wüste auch drauf und der Container entsprechend gestaut werden.
Volker
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
