Gefahrgutmenge -- Punkteberechnung #10908 22.04.2010 13:37
Doro Offline OP
habe eine allgmeine Frage zur Bestimmung der Gefahrgutmenge, die zur Punkteberichnung in Bezug auf den Unterabschnitt 1.1.3.6 benötigt wird :
Wenn eine Gefahrgutsendung ein Gewicht mit Nachkommastellen (Bsp: 12,34 Kg oder sogar 0,23 l) hat, muss man dann um die Gefahrgutmenge/-masse zu bestimmen immer aufrunden, kaufmännisch runden oder abschneiden ???
Vielen Dank für eine Antwort
MFG Doro
Re: Gefahrgutmenge -- Punkteberechnung [Re: Doro] #10909 22.04.2010 14:32
Mir ist nicht bekannt, dass es dazu eine Rechtsquelle gibt aber ich würde sagen: einfach die tatsächlichen Mengen hernehmen, multiplizieren und das Ergebnis (Punktewert) nach oben aufrunden.
Es ist ganz sicher ebenso richtig, wenn man erst die Gefahrgutmengen nach oben rundet und dann multipliziert.
Kaufmännisch runden führt ggf. dazu, dass durch das abrunden weniger Punkte angegeben werden als Gefahrgut befördert wird - das wäre nicht korrekt.
Re: Gefahrgutmenge -- Punkteberechnung [Re: Claudi] #10910 23.04.2010 09:20
Hallo Doro,
also 1.1.3.6 sagt, dass die angegebenen Werte nicht überschritten werden dürfen. Also ist Runden uninteressant. Gleiche Beförderungskategorien aufaddieren und dann schauen: Bei 333,1 in BK 2 ist der Wert überschritten, bei 332,4 nicht. Daran ändert sich auch nichts, wenn man wie Claudi immer aufrundet. Eine festgestellte Überschreitung (333,1) sollte man meiner Meinung nach aber nicht abrunden, auch wenn das mathematisch korrekt wäre.
Gruß Gandalf.
Re: Gefahrgutmenge -- Punkteberechnung [Re: Doro] #10911 04.05.2010 16:44
E
eric Offline
E
Hallo Doris.
Bist Du es .... Hallo hier ist Erich . Das ist ja schön, dass wir uns hier mal treffen. So besorgst Du Dir also Deine Infos. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
