Überladung - Achslastüberschreitung #1094 12.09.2003 11:28
Rupert Offline OP
Bei einem LKW (bis 7,5 t) wurde eine Achslastüberschreitung (keine Überladung) gemessen und festgestellt.
Meine Frage:
Liegt hier eine Überladung vor, für die der Beförderer gem. §13 Abs 1a Z5 GGBG verantwortlich ist ( 1.4.2.2.1 lit e ADR ) ?
Beim erste Blick würde man doch meinen dass sich das Wort "Überladung" nur auf die Überschreitung des Gesamtgewichtes bezieht.
Eine ungünstige Gewichtsverteilung könnte man zur "Handhabung und Verstauen" zu
ordnen.
Dass das Fahrzeug den verkehrsträgerspezifischen Vorschriften entsprechen muss, dafür ist der Zulassungsbesitzer nach §13 Abs 5 Z1 verantwortlich - hier wird definitiv auf das KFG verwiesen.
Hier der Wortlaut des KFG:
§ 101. Beladung
(1) Die Beladung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist unbeschadet
der Bestimmungen der Abs. 2 und 5 nur zulässig, wenn
a) das höchste zulässige Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen
Achslasten und die größte Breite des Fahrzeuges sowie die
Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte eines
Kraftfahrzeuges mit Anhänger, bei Sattelkraftfahrzeugen
abzüglich der größeren der höchsten zulässigen Sattellasten
beider Fahrzeuge, wenn diese gleich sind, einer dieser
Sattellasten, durch die Beladung nicht überschritten werden,
Vielleicht hat jemand von euch schon dieses Problem gehabt, gilt dieser Tatbestand nur für den Zulassungsbesitzer oder ist er auch für den im ADR vorkommenden Begriff "Überladung" anwendbar?
Rupert
P.S.:
unter § 101 lit e KFG findet man auch die Ladungssicherung - wortdeckend wie im ADR, dass würde folglich bedeuten dass bei ungenügender Ladungssicherung auch der Zulassungsbesitzer angezeigt werden kann ?!?
Have a nice day!
Re: Überladung - Achslastüberschreitung [Re: Rupert] #1095 15.09.2003 10:12
Kurt Alt Offline
Bei Achslastüberschreitungen reden wir nicht von einer Überladung, sondern von einer Überschreitung der zulässigen oder in Ihrem Fall höchstwahrscheinlich von der garantierten Achslast. Meines Erachtens kann dafür nur der Verlader und/oder der Führer zur Verantwortung gezogen werden. Bei ADR, 1.4.2.2.1 lit. e wird der Beförderer zur Verantwortung gezogen, wenn er vom Absender einen Beförderungsauftrag annimmt, der offensichtlich zu einer Überladung des Fahrzeugs oder der Beförderungseinheit führt; dies meine Interpretation dazu.
Kantonspolizei Bern
Fachstelle Gefahrgut
Postfach 7571
CH-3001 Bern
Tel. +41316341760
von DJSMP - 18.11.2026 08:23
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
