EmS-Nummern: Änderung auf Buchstaben?
#1097
22.09.2003 13:54
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo zusammen
Habe gehört, dass die EmS-Nummern ändern auf einen Buchstaben-Code. Weiss jemand etwas darüber? Ab wann gilt das? Übergangsfristen?
Vielen Dank für eine Info...
Markus
Re: EmS-Nummern: Änderung auf Buchstaben?
#1098
22.09.2003 16:44
UHeins
Beiträge: 530 |
Mit dem Amendment 31-02 wurde das System der [i]Emergency Schedules[/i] (EmS) völlig neu aufgebaut. Es wird jetzt unterschieden in
[*][b]Unfallmerkblätter für FEUER[/b] - alphabetisch codiert F-A bis F-J
[*][b]Unfallmerkblätter für LECKAGE[/b] - alphabetisch codiert S-A bis S-Z[/LIST]
Die EmS sind zusammen mit den MFAG-Tafeln und dem INF-Code in einem Supplement zum IMDG-Code enthalten. Verfügbar ist die englische Original-Ausgabe der IMO und eine amtliche deutsche Übersetzung synoptisch deutsch-englisch vom Storck Verlag
#1099
12.10.2003 20:53
Beiträge: 2,022 |
Zur Frage, ab wann der neue EmS-Code gilt, würde ich folgendes sagen: kommt darauf an, mit welchem Stand des IMDG-Code die reedereien arbeiten bzw. abfertgen. Offiziell kann wohl noch der "alte" Zahlencode angewendet werden, es gibt aber Reedereien, die die Anwendung des 31. Amdt. fordern, also auch den Buchstabencode.
[Re: Claudi]
#1100
27.01.2004 16:51
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt einen Fall, bei dem eine Reederei unser Material unter Angabe der alten EMS-Nummer nicht in die USA verladen möchte.
Was kann ich denn nun machen? Gibt es irgendwo eine Gegenüberstellung EMS alt-neu?
Vielen Dank schonmal!
#1101
27.01.2004 17:19
Mavo
Beiträge: 84 |
Hallo Herr Fleischmann,
nach Abschnitt 3.2.1. IMDG Code Abschnitt 15 sind die EMS Angaben völkerrechtlich nicht verbindlich, das heißt, das wir sie gar nicht angeben brauchen. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Mavo
[Re: Mavo]
#1102
28.01.2004 08:13
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Mavo, hallo Herr Fleischmann
Nun ob diese EmS Codes völkerrechtlich verbindlich sind oder nicht, scheint mir irrelevant. Wenn eine Reederei diese will, dann will sie die Codes...
Im erwähnten Buch (Mitteilung Herr Heins) des Storck Verlags finden Sie unter anderem eine Auflistung, die zeigt zu welcher UN Nummer welche Codes gehören. Sehr hilfreich.
Freundliche Grüsse
Markus Reinhard
#1103
28.01.2004 09:57
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Vielen Dank mal so weit, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück weiter!
MfG
Timo Fleischmann <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
