Aluminiumstaub BGR 109 #11501 10.09.2010 14:23
Tanja_GB Offline OP
wie stufe ich ganz normalen Aluminiumstaub ein? Laut BGR reagiert er mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase, deshalb würde ich mal auf UN 1396 ALUMINIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN tippen. Aber welche VG? II oder III? Habe aber wiederum in einer Broschüre des Bundesministeriums für verkehr, Bau- und Wohnungswesen "Beförderung gefährlicher Güter" folgendes gefunden:
selbstentzündlich sind Stoffe.... (Beispiele für selbstentzündliche Stoffe: Aluminiumstaub)also 4.2, würde dann eventuell UN 1383 PYROPHORES METALL, N.A.G. (Aluminium, Pulver) VG I nehmen.
Was denkt Ihr?
Re: Aluminiumstaub BGR 109 [Re: Tanja_GB] #11502 10.09.2010 21:50
Mark Offline
Hallo Tanja,
die Verpackungsgruppe hängt von der Gasmenge ab, die sich pro Stunde entwickelt. Die Gasmenge (es ist Wasserstoff) ist in Abhängigkeit der Korngröße. Je kleiner die Korngröße, desto mehr Oberfläche, desto größer die Gasmenge.
Bei sehr kleiner Korngröße ist es auch möglich, Aluminiumpulver in pyrophorer Form zu erhalten (das ist selbst mit Eisenpulver möglich!), in diesem Fall ist dann die Klasse 4.2, VG I zu wählen.
Allerdings beeinflussen auch andere Zutaten die Reaktionsfreudigkeit des Aluminiumpulvers, so dass bei Zugabe von Stabilisatoren auch bei sehr kleiner Korngröße das Problem der Selbstentzündlichkeit nicht auftritt.
Um diese Problematik abschließend beantworten zu können wird man wohl um eine entsprechende Analytik nicht herum kommen.
Mark
Re: Aluminiumstaub BGR 109 [Re: Mark] #11503 13.09.2010 09:44
Tanja_GB Offline OP
Hallo Marc, vielen Dank für die Info...
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
LQ-Mengen IMDG versus ADR
von M.A.T. - 09.06.2026 12:45
