Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer #11955 30.11.2010 16:03
PetitFou Offline OP
ich bin auf der Suche nach Gefahrzetteln für Absetzcontainer. Damit sie schnell angebracht und abgenommen werden können, sollen sie magnetisch sein. Bislang habe ich aber nur solche gefunden, die recht dünn sind und nicht wirklich gut halten. Allerdings habe ich gehört, dass es auch solche geben soll, die recht dick sind und dadurch stark magnetisch, so dass sie "bombensicher" am Container halten.
Weiss jemand, ob und wo es solche gibt??
Danke vorab für Eure Tippes!!
Petit Fou
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: PetitFou] #11956 03.12.2010 21:14
Hallo PetitFou,
versuche es mal unter http://www.signum-fahrzeugsicherheitstechnik.de.
Ich glaube dort kann man Dir weiterhelfen.
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: Gerald] #11957 03.12.2010 22:41
Tommy Danger Offline
... oder da:
http://www.regoplast.de/
Gruß <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: Tommy Danger] #11958 07.12.2010 11:44
PetitFou Offline OP
Hallo allerseits,
besten Dank für die Tipps! Vermutlich kriegen wir jetzt eine Spezialanfertigung, da es "von der Stange" nur die 0,9 mm starke Magnetfolie gibt.
PetitFou
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: PetitFou] #11959 08.11.2013 10:32
driven Offline
muß nochmal diesen alten Fred ausgraben.
Bei einer Kontrolle ist unserem Fahrer nahegelegt worden, die magnetischen Placards gegen Placards in Halterungen austauschen zu lassen. Es kam zwar zu keiner Anzeige, ich konnte aber auch keine Vorschrift finden, welche magnetische Placards verbietet.
Oder sehe ich da was falsch?
Danke
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: driven] #11960 08.11.2013 12:13
Hallo driven,
In Kapitel 5.3 steht dazu auch nicht, denn das Anbringen von magnetischen Placards ist nicht verboten. Aber während der Beförderung könnte der Fahrtwind diese magnetischen Placards lösen, und damit keine Kennzeichnung. Und ich denke mal in diese Richtung ging der Hinweis von Seiten der Kontrolle.
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: driven] #11961 08.11.2013 12:19
heido Offline
ich finde zwar auch keine Stelle an der geschrieben steht, dass magnetische Placards nicht erlaubt seien aber aus der Praxis kenne ich es auch, dass nur fest verankerte Placards erlaubt sind.
Müssen die nicht eine gewisse Zeit auch eine bestimmte Zeit einem Feuer Stand halten?
heido
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: heido] #11962 08.11.2013 12:30
driven Offline
heido
Das gilt, denke ich mal nur für orangefarbene Tafeln, oder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: driven] #11963 08.11.2013 12:38
heido Offline
Wenn das nur für die orangfarbenen Tafeln gilt wäre das aber schon arg seltsam.
Andrerseits ist Gefahrgut sehr oft seltsam <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Re: Magnetische Gefahrzettel für Absetzcontainer [Re: driven] #11964 08.11.2013 12:40
Hallo driven,
Da hast Du vollkommen Recht, steht unter Absatz 5.3.2.2.1 dritter Satz.
Kennzeichnung Container
von Andreas_K - 29.07.2026 10:40
von Phi_l - 28.07.2026 15:29
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
