Kennzeichnung von Abfalltransport Schlüssel 150110 #12271 25.01.2011 22:05
mawada Offline OP
Hallo!
Wir entsorgen über einen Entsorgungsfachbetrieb Abfälle "150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind". Hierbei handelt es sich um Folien mit Anhaftungen der Klasse 8 oder 9.
Wie muss das Transportfahrzeug, welches eine Schüttmulde mit o.g. Folien zur Verbrennungsanlage transportiert, gekennzeichnet werden?
Reicht das A oder müssen auch Gefahrzettel und Warntafeln nach ADR angebracht werden?
MfG
mawada
Re: Kennzeichnung von Abfalltransport Schlüssel 150110 [Re: mawada] #12272 26.01.2011 08:13
Wilhelm Kassing Offline
Guten Morgen,
Kennzeichnungspflicht besteht bei Gefahrgut-Transporten in loser Schüttung grundsätzlich immer.
Um die Frage genauer beantworten zu können, benötigt man weitere Informationen.
Bezüglich der Anhaftungen:um welche gefahrlichen Stoffe,handelt es sich - UN-Nummern/Gefahrnummern - ?
Grüße aus Wadern
W.Kassing
Re: Kennzeichnung von Abfalltransport Schlüssel 150110 [Re: mawada] #12273 28.01.2011 18:52
I
Iceman_1986 Offline
I
wir befördern auch Abfälle, die Gefahrgut sind in loser Schüttung. Zuerst einmal muss man sich überlegen, ob die Beförderung in loser Schüttung zugelassen ist. Danach sollte man prüfen ob die Container, auch für das entsprechende Gefahrgut zugelassen sind. Wir haben uns extra für die Beförderung von ölhaltigen Betriebsmitteln BK2-Gefahrgutcontainer angeschafft. Diese besitzen eine BAM-Zulassung.
Kennzeichnen musst du die Beförderungseinheit auf jeden Fall.
Meiner Ansicht nach spielt die Klasse 8 hier die größte Rolle. Ist eine Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemmler-Zahl) vermerkt, musst du die Beförderungseinheit auch dementsprechend nach ADR mit dieser Zahl kennzeichnen.
Prüf doch mal auf Grund des Sicherheitsdatenblattes der Stoffe um welche UN-Nummern es sich handelt, wie mein Vorredner das schon gesagt hat. Diese sind unabdingbar um überhaupt etwas zur Beförderung zu sagen.
Beste Grüße
Iceman
Re: Kennzeichnung von Abfalltransport Schlüssel 150110 [Re: Iceman_1986] #12274 04.02.2011 10:07
mawada Offline OP
bei den Stoffen handelt es sich einmal um UN1725 und UN3077. Die genutzten Verpackungen sind mehrlagig. Zum Teil 5M2. Daher trennen wir den Papiersack von den Innensäcken mit Anhaftungen. Die nicht mit Anhaftungen versehenen Papierbestandteile gehen ins Recycling. Der Rest wird unter Schlüssel 150110 entsorgt.
Kann ich die Innenfolien der UN1725 auch in einer Abfallmulde abfahren lassen?
Wie muss in beiden Fällen das Fahrzeug gekennzeichnet sein. Orange Warntafeln (neutral) vorne und hinten und Mulde mit Placards auf allen vier Seiten?
Trägt die Mulde eine spezielle Zulassungskennzeichnung oder braucht das Fahrzeug des Entsorger nur die Zulassungsbescheinigung sprich alte B3 an sich?
Welche UN-Nummer könnte ich nehmen, wenn Folien mit Anhaftungen beider Stoffe in einer Mulde transportiert werden?
MfG
mawada
von Dieter2010 - 02.04.2026 12:55
Anwendung 1.1.3.1 c
von Claudi - 02.04.2026 07:59
