Da liegt jemand aber falsch oder?
Im Anhang III Marpol geht es um den korrekten Transport von Schadstoffen in verpackter Form im Seeschiff. Schadstoffe sind dabei:
"Für die Zwecke dieser Anlage sind "Schadstoffe" Stoffe, die im Internationalen Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG-Code) als Meeresschadstoffe bezeichnet werden oder die die Kriterien im Anhang zu dieser Anlage erfüllen."
Diese Kriterien sind eine recht kurze Tabelle, die man auch im IMDG-Code 2.9.3.3.1 findet. Aber es heißt ja: Kriterien oder das, was der IMDG-Code als Meeresschadstoff bezeichnet. Und das sind eben mehr Stoffe und Gemische - seit 01.01.2010 harmonisiert mit den Einstufungen der anderen Verkehrsträger als "umweltgefährdend" (basierend auf den Ökotoxkritieren der 2. Ausgabe des UN-GHS).
Dazu kommen noch als "Besonderheit des VT See" die im Index des IMDG-Codes genannten Stoffe und Gegenstände, die als Meeresschadstoffe (Marine Pollutants) gemäß den GESAMP-Kriterien identifiziert sind (mit P markiert). Diese Stoffe und Gegenstände sind gemäß Kapitel 2.10 des IMDG Codes, analog zu Meeresschadstoffen (Marine Pollutants) gemäß Kapitel 2.9, weiterhin als Meeresschadstoffe (Marine Pollutants) einzustufen.
Liegt ein Gemisch vor, dass solche Stoffe enthält, dann gilt automatisch allein die eigenverantwortlichen KLassifizierung des Versenders gem. den Kriterien in Abschnitt 2.9.3.
Damit basiert die Klassifizierung als MP im IMDG-Code sowohl auf dem Listenprinzip (jedoch nur für Stoffe und Gegenstände), als auch auf der eigenverantwortlichen Einstufung des Versenders. Wäre schön, wenn man das einfach so nachschlagen könnte...
Natürlich muss ein GG nicht immer auch MP sein, aber hier macht es sich die durch Dangerman angeschriebene Stelle zu einfach. Das Produkt muss auch als MP eingestuft werden.
Sehr hilfreich auch zum Thema der allseits beliebte VCI-Leitfaden zur Einstufung umweltgefährdender Stoffe, Gemische, Lösungen (aktuell ist wohl die Version aus August 2010):
http://www.vci.de/default2~rub~742~tma~0~cmd~shd~docnr~72682~nd~~ond~tr.htm
