betriebstankstelle #12343 02.02.2011 18:54
I
Iceman_1986 Offline OP
I
ich brauch mal Eure Hilfe.
Braucht der Betreiber einer Betriebstankstelle an der LKW´s betankt werden einen Gefahrgutbeauftragten???
Grundsätzlich muss einer ja nur bestellt werden, wenn gefährliche Güter befördert werden, aber ich habe mal was gehört dass das hier auch der Fall wäre. Das Diesel wird durch den Betreiber dann in tank-ibc´s gepumpt. Also ist der betreiber empfänger, befüller, Absender.
Danke für eure hilfe
Re: betriebstankstelle [Re: Iceman_1986] #12344 03.02.2011 08:45
UBurkhard Offline
Handelt es sich um eine (anzeigenpflichtige) Eigenverbrauchstankstelle (EVT - Jahresverbrauch < 40.000 Liter)?
Wird der Tank mit eigenen Fahrzeugen befüllt (also selbst transportiert) oder wird durch Dritte angeliefert?
Wird Kraftstoff nur an eigene Mitarbeiter/Fahrzeuge oder auch an Fremdpersonen abgegeben?
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: betriebstankstelle [Re: Iceman_1986] #12345 03.02.2011 08:51
Hallo Iceman_1986,
wenn es sich um eine Betriebstankstelle handelt, nehme ich an, dass die Beförderung dieser IBC nur auf dem eigenen Betriebsgelände (s. § 1 GGBefG) und nicht im öffentlichen Verkehrsraum stattfindet. Dann endet der ADR Beförderungsvorgang mit der Anlieferung an eurer Tankstelle, ihr seid nur Empfänger und bräuchtet keinen Gefahrgutbeauftragten. Innerbetrieblich gilt GGBefG nicht, also braucht ihr da auch keinen Gefahrgutbeauftragten.
UN 3480
Imo für All packed in one
von Claudi - 01.08.2025 10:14
