Beförderung in freigestellter Menge #12603 17.03.2011 11:22
Frank D. Offline OP
ich muss ein Paket versenden( Beutel mit Inhalt in einem Karton):
UN 1588 Cyanide anorganisch, fest n.a.g.,(23kg)
Klasse: 6.1
VG III
BK2
Ich wollte das gern über die "freigestellte Mengen" Regelung machen.
Nur was muss ich gleich nochmal alles beachten?
2 kg pulverlöscher is klar, Beförderungspapier is klar, nur was die Kennzeichnung betrifft.: Totenkopf, UN- Nummer, aber müssen da auch unbeding Ausrichtungspfeile mit drauf? Wollte mir wegen dem einam mal nicht extra welche kaufen.
vielen Dank schon mal
Re: Beförderung in freigestellter Menge [Re: Frank D.] #12604 17.03.2011 12:00
MasterKane Offline
Hallo Frank D.,
die Nutzung des Kapitel 3.5 "freigestellte Mengen" ist m.E. für dieses Vorhaben denkbar schlecht geeignet. Für UN 1588, VG III gilt E1: max. Nettomenge je Innenverpackung 30 Gramm bzw. höchste Nettomenge je Außenverpackung 1.000 Gramm. Dies entspricht bei 23 kg also 767 Beutel in 23 Kartons !?!
Besser ist das Kapitel 3.4 "begrenzte Mengen". In diesem Fall gilt je Innenverpackung eine Mengengrenze von 5 kg und eine gesamte Bruttomasse des Versandstücks von 30 kg. Die Vorschriften, die zu beachten sind, findest Du im Abschnitt 3.4.1 a) - h).
Ausrichtungspfeile: Absatz 5.2.1.9.1, Satz 1 [...] die flüssige Stoffe enthalten, [...]
mfg
MasterKane
"Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang."
Konfuzius
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
