RSE 2002 #127 26.05.2002 17:56
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Wo kann ich einen Entwurf der RSE 2002 bekommen?
Re: RSE 2002 #128 27.05.2002 10:59
Willi_Pape Offline
Hallo Herr Hiltmann,
<br>im Verkehrsblatt 9/2002 wurde auf S. 323 unter lfd. Nr. 78 die Bekanntgabe der Richtlinien zur Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE-Durchführungsrichtlinen) - RSE - veröffentlicht. Der Wortlaut der Richtlinien und eine zweispaltig geschriebene nichtamtliche Fassung der GGVSE wurde außerdem in einem Sonderdruck B 2207 veröffentlicht, der vom Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund, Fax: 0180/534 01 20 bezogen werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: RSE 2002 #129 28.05.2002 08:14
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Die RSE vom Verkehrsblatt kostet 12 Euro !
<br>
<br>Ab 27.5.2002 soll die RSE aber auf der Webseite des BMVBW zu finden sein (war es aber noch´nicht). Es soll nur noch an der Freischaltungsprozedur liegen. Also warten Sie einige Tage.
Re: RSE 2002 #130 05.06.2002 14:23
UHeins Offline
Die RSE steht jetzt als pdf-Dokument auf der Homepage des BMVBW zur Verfügung:
--> Verkehr --> Gefahrgut --> Recht/Vorschriften --> RSE
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Claudi - 21.10.2026 12:47
Handlungsempfehlung E-Auto
von M.A.T. - 20.10.2026 17:04
UN3538 - Angabe Menge gemäß 1.1.3.6.3 ADR
von Uwe73 - 20.10.2026 14:50
