Re: Aussenverpackung bei LQ-Regelung notwendig? [Re: Matthias_L] #12896 28.04.2011 10:33
GG1 Offline
Im ADR 2011 Kap. 3.4.2 steht, dass "Gefährliche Güter ... nur in Innenverpackungen verpackt sein" müssen, "die in geeignete Aussenverpackungen eingesetzt sind".
Deshalb auch meine anfängliche Frage, ob sich bei den Voraussetzungen für den LQ-Versand etwas geändert hat.
Hallo Matthias_L,
mit 2011er Recht hat sich da nichts geändert. Nur war im 2009er Recht noch die Tabelle 3.4.6 erforderlich um die Menge der Innenverpackung zu bestimmen. Da es die nun nicht mehr gibt, ist die Innenverpackung nach 3.4.2 2011er Recht gewandert.
GG1
Re: Aussenverpackung bei LQ-Regelung notwendig? [Re: Matthias_L] #12897 28.04.2011 10:48
MasterKane Offline
In ADR 2009 war es einfach. Eine Aussenverpackung war notwendig, weil im ADR 2009 (z. B. 3.4.4.a) die Verpackung in einer zusammengesetzten Verpackung "vorausgesetzt" war.
Bedeutet dieser Satz jetzt eine Voraussetzung ("muss in Innenverpackung verpackt sein, die in Aussenverpackung gesetzt ist")
Hallo Matthias,
das ADR 2009 war nur einfacher <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, weil explizit geschrieben stand "zusammengesetzte Verpackung".
Aber alleine durch die Nennung des Begriffs "Innenverpackung" ist doch bereits vorgegeben, dass es sich um eine zusammengesetzte Verpackung handelt. Ausnahme: Druckgaspackungen
Wenn keine Außenverpackung vorhanden ist, kann die verwendete Verpackung keine Innenverpackung sein.
Es ist zur Nutzung der LQ-Regelung erforderlich, dass der Unterabschnitt 4.1.1.5 erfüllt wird. In diesem Unterabschnitt ist die Nutzung einer Außenverpackung ebenfalls genannt.
MasterKane
P.S. Gerald, GG1 waren schneller
"Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang."
Konfuzius
Re: Aussenverpackung bei LQ-Regelung [Re: MasterKane] #12898 05.05.2011 10:05
matigol Offline
muss ein LQ Versandstück mit Innenverpackungen eigentlich geschlossen sein oder darf es auch ein offener Karton sein?
Man sieht immer nur die beispiele mit verschlossenen Kartons, aber ich habe keine Fundstelle wo auf eine geschlossene Aussenverpackung hingewiesen wird.
Re: Aussenverpackung bei LQ-Regelung [Re: matigol] #12899 05.05.2011 19:02
sieh mal unter Unterabschnitt 4.1.1.1 dritter Satz nach, "...Die Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Groß­verpackungen, müssen so hergestellt und so verschlossen sein,..". Und gemäß RSEB 2009 Ziffer 86 wird das mit 500¤ geahndet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Auch sollte dabei Unterabschnitt 7.5.7.5 -Öffnungsverbot- mit betrachtet werden, denn wenn das Versandstück nicht verschlossen ist. Wie soll der Fahrzeugführer dann diesen Unterabschnitt beachten. Ihn bleibt nur die Annahmeverweigerung, sonst hat er ein Problem. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Re: Aussenverpackung bei LQ-Regelung [Re: Gerald] #12900 06.05.2011 07:55
matigol Offline
Jo, das ist einleuchtend!
Vielen Dank
von Claudi - 16.03.2026 08:42
UN 3548
von Gerald - 13.03.2026 13:28
