Kennzeichnung Dodicor V4712 Inhibitor #13090 24.05.2011 09:39
R
ralle-peters Offline OP
R
ich habe mal ne Frage zu einer Zubereitung, der ich keine CAS-Nummer zuordnen kann. Laut Sicherheitsdatenblatt (siehe Link) ist es nach 1999/45/EG klassifiziert. Denn ist es doch in Ordnung, wenn es vorerst noch, bis max. 2015, nach den "alten" Regeln gekennzeichnet wird oder?
http://www.ksv-group.com/eng/Products/DodicorV4712eng.htm
Re: Kennzeichnung Dodicor V4712 Inhibitor [Re: ralle-peters] #13091 24.05.2011 13:42
Andreas_A Offline
Hallo ralle-peters,
die CAS-Nummern sind Stoffen zugeordnet. Gemische (Zubereitungen) haben demnach keine CAS-Nummern.
Es gibt ein paar Ausnahmen (siehe Anhang I der RL 67/548/EWG bzw. Annex VI der CLP-VO), bei denen v.a. Kohlenwasserstoffgemische eine einzige CAS-Nummer haben.
Im Fall unter dem Link sind den einzelnen Inhaltsstoffen CAS-Nummern zugeordnet.
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Kennzeichnung Dodicor V4712 Inhibitor [Re: Andreas_A] #13092 24.05.2011 15:58
R
R
Okay. Aber wie entscheidet sich denn, welche Gefahrenpiktogramme auf dem Kennzeichnungslabel zu vermerken sind. Es geht darum einen entsprechenden Vorratsbehälter zu Kennzeichnen. Oder ist hier der Hersteller um die entsprechende Information zu bitten?
Re: Kennzeichnung Dodicor V4712 Inhibitor [Re: ralle-peters] #13093 25.05.2011 13:01
Da es sich um ein Gemisch (Zubereitung gibt es als Begriff nicht mehr) handelt, darf noch bis 31.05.2015 nach "altem" Gefahrstoffrecht (orange Piktogramme, R-/S-Sätze etc.) verfahren werden.
Bis dahin muss das Gemisch neu klassifiziert werden - aufgrund seiner Bestandteile und insbesondere aufgrund der Eigenschaften als Ganzes. In der Chemie ist 1+1+1 nicht immer 3, es kann auch etwas "neues" rauskommen.
In der Verpflichtung ist der Hersteller/ Importeur - der muss bis 2015 eine Neubewertung durchführen und in diesem Zuge auch ein neues Sicherheitsdatenblatt bereitstellen, auf dem dann auch die neuen Gefahreigenschaften in Form von H-/P-Sätzen, Piktogrammen, Signalwort etc. des kompletten Produktes/ Gemisches enthalten sind.
Re: Kennzeichnung Dodicor V4712 Inhibitor [Re: Claudi] #13094 26.05.2011 08:41
Andreas_A Offline
... und für bereits verpackte und gekennzeichnete Produkte gibt es weitere 2 Jahre Zeit (1.6.2017), um diese abzuverkaufen.
Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir die Frage nach der Kennzeichnung von Vorratsbehältern hier mit Blick auf Tankstellen diskutiert, wo man noch keine CLP-Kennzeichnung an den Säulen findet.
(Es schadet aber sicher nicht, den Hersteller anzusprechen, ob er die CLP-Kennzeichnung nicht schon vor dem 1.6.2015 liefern kann.)
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Kennzeichnung Dodicor V4712 Inhibitor [Re: Andreas_A] #13095 27.05.2011 08:31
R
R
Danke für die Antworten....das hat mich wieder ein Stück weiter gebracht auch das Ganze zu verstehen....Gruß und schönes WE
von M.A.T. - 07.05.2026 13:10
von Claudi - 06.05.2026 23:02
E-LKW und Transport Versandstücke
von Claudi - 06.05.2026 19:27
