UN-Codierung? #13151 27.05.2011 21:04
Udo Freitag Offline OP
Hallo Mitstreiter,
habe heute einen 20 Liter Kunstoffkanister in der Hand gehabt der folgende Codierung aufwies:
UN 1H1/1.9X/1.6Y/1.2Z/....
Habe diese Codierung so noch nie gesehen und im ADR die entsprechende Quelle nicht gefunden. Ist diese Codierung so zulässig bzw. welchen Sinn macht das?
Re: UN-Codierung? [Re: Udo Freitag] #13152 27.05.2011 21:59
Hallo Udo,
einen 20 Liter Kunstoffkanister in der Hand gehabt der folgende Codierung aufwies:UN 1H1/1.9X/1.6Y/1.2Z/....
Ich kann mir nur vorstellen, das hier ein Fehler bei der Kennzeichnung aufgetreten ist, denn 1H1bedeutet ja:
Fass aus Kunststoff nicht abnehmbarer Deckel (Abschnitt 6.1.2.7) und somit auf einen Kunststoffkanister nicht möglich, da sonst 3H1 stehen müsste.
Dann müsste die Verpackungsgruppe kommen also X, Y oder Z, hier steht aber eine Zahl und das währe das max. spezifische Gewicht des Füllgutes. Die Reihenfolge währe also in Deinem Fall Falsch!!
Ich habe Dir mal eine Datei angehangen, wo in der Bauartzulassung für die verschiedenen Verpackungsgruppen ein anders spezifisches Gewicht des Füllgutes möglich ist.
Ich hoffe es hilft Dir weiter?
13876-ZLS_7970_6.pdf (0 Bytes, 562 Downloads)
Re: UN-Codierung? [Re: Udo Freitag] #13153 30.05.2011 08:27
Wieso sollte die UN-Zulassung falsch sein? Nicht alles, was wie ein Kanister aussieht, ist auch einer - das "Ding" kann sehr gut eine Zulassung als Fass haben. Einfach beim Lieferanten mal die Zulassungsunterlagen anfragen.
Beispiel: Blechdosen für z. B. Farbverdünner, 1 Liter, rund - haben häufig eine Zulassung als Fass UN 1A1 - kein "normaler" Mensch würde so eine Dose als Fass bezeichnen. Das kleinste Fass, das ich mal gesehen habe, war ein UN 1B1 und fasste vielleicht 50 ml... optisch würde ich dieses Fass eher als Fläschchen beschreiben.
Wichtig bei der Angabe der Verpackungsart im Beförderungspapier: wenn das Gebilde ein Fass ist von der Zulassung her, muss es auch als solches dokumentiert werden, auch wenn es wie ein Kanister aussieht.
Re: UN-Codierung? [Re: Claudi] #13154 30.05.2011 08:49
Weeber Offline
Ich persönlich glaube trotzdem, dass an dieser Kodierung bzw. am ganzen Kanister etwas faul ist.
Es ist zwar durchaus üblich, dass Gebinde Zulassungen für unterschiedliche Gefahrenkategorien haben, die sich in der maxmimal möglichen Dichte unterscheiden, aber dass für die höchste Kategorie auch die höchste Dichte erlaubt sein soll ist doch sehr verdächtig!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Falls es sich um einen Kanister handelt, den Ihr befüllen wollt, würde ich mir auf jeden Fall die Bauartzulassung schicken lassen.
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 06.06.2025 14:15
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
von 11010100112 - 05.06.2025 16:58
