Pikrinsäure #13892 31.10.2011 13:35
stefang Offline OP
da ich demnächst mal wieder einige Besonderheiten entsorgen muss, fielen mir die Einträge für Pikrinsäure (Trinitrophenol) im ADR auf:
UN 1344 Pikrinsäure, angefeuchtet mit mindestens 30 Masse-% Wasser
UN 3364 Pikrinsäure, angefeuchtet mit mindestens 10 Masse-% Wasser
UN 0154 Pikrinsäure, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser
Mir scheint, dass es bei UN 3364 und UN 0154 eine Überschneidung (10-30% Wasser) gibt, die mir die freie Wahl lässt zwischen den beiden UN-Nummern und demzufolge der Klassen 1.1 und 4.1 sowie allem, was daraus folgt.
Das kann ich mir wiederum nur schwer vorstellen. Was übersehe ich dabei?
Stefan
Re: Pikrinsäure [Re: stefang] #13893 31.10.2011 17:32
Gerald Online
Du solltest mal bei UN 3364 in Kapitel 3.2 Spalte 8 und 9a sehen, da geht es um die Verpackungsanweisung, und da steht bei PP24 "..darf die Stoffmenge 500g je Versandstück nicht überschreiten."
Bei der UN 0154 findest Du so eine Mengenbegrenzung nicht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Und somit gibt es schon einen Unterschied zwischen den zwei UN Nummern.
Re: Pikrinsäure [Re: Gerald] #13894 02.11.2011 11:56
stefang Offline OP
vielen Dank, das hilft mir weiter.
Stefan
r/a Abfälle
von M.A.T. - 15.10.2026 17:26
