Gasflasche auf englisch #13982 09.11.2011 16:27
Tanja_GB Offline OP
Gasflaschen gelten in der ADR als Druckgefäss. Wie ist es in der IATA? Wie muss ich die Gasflasche (nicht Spraydose) da in der Shippers benennen? pressure receptacle oder steel cylinders?
Vielen Dank
Re: Gasflasche auf englisch [Re: Tanja_GB] #13983 09.11.2011 18:37
Kay Schmauder Offline
Hallo Tanja,
Ich könnte mit dem Begriff "cylinder" leben, da diese Bezeichnung auch in der IATA unter Punkt 2.3A genutzt wird.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Gasflasche auf englisch [Re: Kay Schmauder] #13984 10.11.2011 16:41
Tanja_GB Offline OP
Hallo Tanja,
Super,vielen Dank für die Antwort. Mir wäre es aber wichtig zu wissen, ob das auch so korrekt ist!
Re: Gasflasche auf englisch [Re: Tanja_GB] #13985 11.11.2011 16:05
Gerold Glander Offline
Hallo Tanja,
Kay Schmauder hat Recht.
In 5.2.0 (Allg.Anforderungen - Gase)ist von Flaschen die Rede, diese werden im Anhang A (Spezialwörterbuch)mit Cylinder übersetzt.
MfG
Gerold Glander
Re: Gasflasche auf englisch [Re: Tanja_GB] #13986 11.11.2011 23:49
Spitfire Offline
Hallo Tanja
das ist korrekt.
Die Übersetzung für Druckgasgefässe in der IATA ist cylinder.
Wir versenden wöchentlich Druckgasgefässe in der Grösse von 10 - 80ltr. Fassungsinhalt und wurden noch nie von den Checkern zurückgewiesen.
Luftige Grüsse
Peter
Perfection needs a touch of madness
Re: Gasflasche auf englisch [Re: Spitfire] #13987 23.11.2011 18:08
Tanja_GB Offline OP
vielen herzlichen Dank!
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 06.06.2025 14:15
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
von 11010100112 - 05.06.2025 16:58
