UN-Kennzeichnung #14797 23.03.2012 10:42
dermicha Offline OP
Hallo zusammen, ich muss Gaskartuschen einzeln verpacken; diese Verpackungen kommen in eine Sammelverpackung. Müssen die Kartuschen (P206) mit einem UN-Aufkleber versehen werden oder reicht die Anbringung der Prüfnummer? Wenn der Aufkleber (5 x 5 cm) angebracht werden muß: darf der "die Ecke rum gehen"? Die Verpackung ist sehr klein: 210 x 42 x 45 mm (LxBxH Aussen).
Re: UN-Kennzeichnung [Re: dermicha] #14798 26.03.2012 10:12
duldinger Offline
Hallo Dermicha,
ich kenne die Problematik mit der Größe der Verpackung, insbesondere mit diesen Gaskartuschen. Muss wirklich jede Kartusche einzeln verpackt werden? - Dann kommst du um eine entsprechende Verpackung, auf der 5x5cm-Aufkleber passen nicht drum herum (evtl. könntest Du nach 5.2.2.1.6 verfahren).
Wir verpacken unsere Kartuschen in passende Kartons und verwenden dann erst die geprüfte Verpackung, d.h. mehrere Kartuschen in einer 4GV. Dann kannst Du den Karton entsprechend bezetteln und hast Platz für alle Informationen.
Grüße aus Bayern
Thomas
UN 3480
von Jacob Madsen - 02.08.2025 08:36
Imo für All packed in one
von M.A.T. - 01.08.2025 16:57
von Claudi - 01.08.2025 10:14
