LQ und "Fisch und Baum" #14816 28.03.2012 12:29
Chris Wilting Offline OP
Guten Tag,
wir haben ein pulverförmiges Produkt, welches als UN3077 eingestuft ist.
Das wird üblicherweise in einem Pappkarton zu 25 kg abgepackt.
Gekennzeichnet wir das mit Label 9 und zusätzlich mit "Fisch und Baum"
Jetzt kommt die Idee, dass man das Pulver in einfache Plastiktüten abfüllt.
5 kg je Plastiktüte und dann 5 Plastiktüten in den Karton.
Dann wäre es eine zusammengesetzte Verpackung (3.4.2).
Die bräuchte man dann nur noch als LQ kennzeichnen.
Das Label 9 und "Fisch und Baum" würde dann wegfallen (5.2.1.8.1).
Ist das wirklich so einfach?
Reicht eine einfache Plastiktüte aus um eine entsprechende Innenverpackung zu haben?
Re: LQ und "Fisch und Baum" [Re: Chris Wilting] #14817 28.03.2012 14:55
Hallo Chris Wilting,
ich würde sagen: Ja.
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
