entfernt von #15079 04.06.2012 13:10
Hoko1 Offline OP
ich hätte mal eine Frage zu"entfernt von".
Muss ich tatsächlich nach Tabelle 7.2.1.16 bei "entfernt von" einen räumlichen Abstand von 3 Metern einhalten, oder kann ich auch eine räumliche Trennung vornehmmen? Z. B.durch eine vollwandige Trennwand? Dieses ist ja z. B. im ADR bei Nahrungs-Genuss- und Futtermiteln bei Klassen 6.1, 6.2, und 9 der Fall.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß HoKo
Re: entfernt von [Re: Hoko1] #15080 04.06.2012 13:48
schau mal in 7.2.2.3 IMDG-Code:
"Gefährliche Güter, die voneinander getrennt werden müssen, dürfen nicht zusammen in dieselbe Beförderungseinheit gepackt werden. Ausgenommen sind gefährliche Güter, die "entfernt von" einander zu trennen sind, welche jedoch mit Genehmigung der zuständigen Behörde in derselben Beförderungseinheit befördert werden dürfen. In diesen Fällen muss eine gleiche Sicherheit gewährleistet werden."
Auch bei "entfernt von" nicht in eine Beförderungseinheit, außer du hättest diese Genehmigung (davon gehe ich mal nicht aus). Also nicht nur 3 m Abstand, sondern die Güter in getrennte Beförderungseinheiten verladen.
Re: entfernt von [Re: Claudi] #15081 04.06.2012 17:19
Hoko1 Offline OP
Danke für die schnelle Antwor!
Wenn ich mir die Begriffsbezeichnung "entfernt von" in 7.2.2.2.1 durchlese
könnte ich unter "räumlich wirksam getrennt" durchaus vorstellen, dass dieses durch ein vollwandige Trennwand erreicht werden kann. Oder interpretiere ich dieses falsch?
Gruß HoKo
Re: entfernt von [Re: Hoko1] #15082 06.06.2012 13:41
forenseeker Offline
Hallo Hoko,
7.2.2.2.1 IMDG-Code bezieht sich auf die konventionelle Stauung als Stückgut direkt im Schiff. Sobald die unverträglichen Güter mit der Trennvorschrift "entfernt von" in eine Beförderungseinheit geladen werden, gilt das von Claudi gesagte; also nur mit Ausnahme zusammen in die Beförderungseinheit (7.2.2.3).
Forenseeker
Re: entfernt von [Re: forenseeker] #15083 06.06.2012 17:44
Hoko1 Offline OP
Ich danke für Eure Hilfe.
Gruß HoKo
Brand bei Entsorger
von Gerald - 14.07.2025 13:27
Tunnelbeschränkungscode
von Gerald - 14.07.2025 13:14
