GGVSE oder ADR/RID #1517 18.02.2004 00:26
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo!
Wahrscheinlich ne recht dumme Frage, aber ich versteh es einfach nicht.
Die GGVSE gilt doch nur für Bahn und Lkw in deutschland oder auch grenzüberschreitend? Und für wen gilt dan RID und ADR?
Wäre sehr dankbar für eine Antwort!
Schönen Gruss,
Ida
Re: ggvese oder adr/adr #1518 18.02.2004 08:35
MFischer Offline
Hallo Ida,
in der Tat gilt die GGVSE nur in Deutschland (nationale Verordnung),
Für den Geltungsbereich des ADR (internationales Abkommen) einfach mal bei folgendem Link vorbeischauen:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/treaty.html
In Deutschland gilt also beides, beiden grenzüberschreitendem Verkehr, ist die GGVSE ebenfalls gültig solange sich der Transport noch auf deutschem Gebiet befindet (--> muss also auch in diesem Fall eingehalten werden)
mfG
Matthias Fischer
Re: ggvese oder adr/adr #1519 18.02.2004 08:36
TDamm Offline
Hallo Ida,
Dumme Fragen gibt es nicht, auch manche Rechtsanwälte haben auch aus strategischen Gründen damit Probleme.
Grundlage allen Handelns ist in Deutschland das Gefahrgutbeförderungsgesetz. Dieses Gesetz ermächtigt den Gesetzgeber die GGVSE zu erlassen. § 1 GGVSE legt fest, dass zum Beispiel bei der innerstaatlichen Beförderung auf der Straße die Anlagen A und B des ADR und die Vorschriften der Anlage der GGVSE gelten. Dagegen gilt bei der Beförderung mit der Eisenbahn die Vorschriften des RID. Da in der Anlage zur GGVSE nationale Besonderheiten das ADR bzw. das RID abändern, sind diese im grenzüberschreitenden einschließlich innergemeinschaftlichen Verkehr nicht anwendbar.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: GGVSE oder ADR/RID #1520 20.02.2004 23:24
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Ida
Kleine Bemerkung von mir am Rande. Der Aufbau des ADR besteht ja aus 9 Teilen. Hierbei aber beachten das nur die Teile 1-7 sich sowohl mit dem Verkehrsträger Straße als auch mit dem Verkehrsträger Schiene befassen. Die Teile 8 und 9 betreffen nur den Verkehrsträger Straße.
MFG
Andreas
UN 3480
von Jacob Madsen - 02.08.2025 08:36
Imo für All packed in one
von M.A.T. - 01.08.2025 16:57
von Claudi - 01.08.2025 10:14
