Wie würdet ihr kennzeichnen ? #15346 01.08.2012 09:35
Mavo Offline OP
Moinsen,
ich habe mal ne kleine Fragestellung, mal schauen welche Ergebnisse dabei rauskommen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Geladen wird ein 40`Container für den Transport von Schl.-Holstein nach Bremen in den Hafen.
Ladegut ( Gefahrgut)
425 kg Kl.3 VP III
14.100 kg Kl.3 VP III / LQ ( teilweise MP)
284 kg Kl. 2.1 / LQ
Kennzeichnung Container ist klar, Rote Flamme Kl. 3 und dem Fisch
Nur wie wird der LKW im Zulauf zum Seehafen gekennzeichnet ?
a) gar nicht
b) mit Orangefarbenen Warntafeln
c) mit der LQ Raute
d) ?
Bin mal gespannt auf Eure Meinungen.
Marco
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Mavo] #15347 01.08.2012 14:56
KWitomski Offline
Hallo Marco.
Muss der Container nicht auch ein Placard 2.1 tragen?
Wir hatten erst das Problem, dass trotz LQ die komplette Bezettelung verlangt wurde.
Gruß,
Kai Witomski
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: KWitomski] #15348 01.08.2012 15:16
Hoko1 Offline
für Klasse 2.1 als LQ darf der Grosszettel 2.1 nicht angebracht werden, da im Ctr. noch Versandstücke verladen werden.(Quelle: 5.3.2.4 IMDG)
Es reicht Klasse 3 und MP
Zum Vorlauf zum Hafen muss der LKW nicht unbedingt mit O-Tafeln versehen sein.
Hierzu muss aber im Beförderungspapier die Punktzahl nach 1.1.3.6.3 angegeben werden. Ich nehme mal an, dass die UN in die Bef.-Kat. 3 fällt und somit 425 Punkte erreicht werden.
Sollte die Punktanzahl pro Beförderungs-Kat. nicht im Beförderungspapier nach 5.4 ADR angegeben sein, so ist der Transport automatisch kennzeichnungspflichtig.
HoKo
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Hoko1] #15349 01.08.2012 15:18
Hoko1 Offline
habe noch eines vergessen zu erwähnen:
Ins Beförderungspapier folgenden Vermerk aufnehmen:
Beförderung nach Absatz 1.1.4.2.1
HGoKo
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Hoko1] #15350 02.08.2012 09:41
Mavo Offline OP
also ja, es ist richtig unter 1000 Punkten.
Ja der Container ist mit Label 3 und MP versehen.
Was jetzt von Euch aber übersehen wurde, ist der kleine Passus nach 3.4.13 und 3.4.15 mit den insgesamt 14 to LQ`s. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Laut WaPo muß also wie folgt gekennzeichnet werden:
Container mit Label 3 und MP ( in Bezug auf IMDG Kennzeichnung )
Fahrzeug vorne und hinten mit der LQ Raute. ( in Bezug auf ADR Kennzeichnung)
Sieht schon komisch aus, wenn auf dem Container mit Flamme gelabelt wurde und das Fahrzeug dann wieder mit LQ.
Ist da jemand anderer Meinung oder wurde evtl. was übersehen ?
Marco
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Mavo] #15351 02.08.2012 10:24
Hoko1 Offline
ja in der Tat, das würde irgendwie seltsam aussehen, wäre aber korrekt.
Das Problem wird aber wahrscheinlich in der Praxis sein, dass der LKW gar keine Vorrichtung hat die LQ-Route vorn am LKW und hinten anzubringen.
Unter diesen Umständen wird es einfacher sein, die Punktanzahl im Beförderungspapier nicht anzugeben und den LKW somit gleich kennzeichnungspflichtig zu machen. Das bedeutet aber auch, dass sämtliche Ausrüstungsgegenstände, ADR - Bescheinigung, Lichtbildausweis und Schriftliche Weisungen etc. vorhanden sein müssen.
HoKo
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Hoko1] #15352 02.08.2012 11:10
Mavo Offline OP
So, habe noch von anderer Stelle eine zweite Aussage bekommen:
Dort wird auf das Kapitel 1.1.3.6. sowie 1.1.4.2. ADR verwiesen. Demnach befindet sich der LKW im Zulauf zum Seehafen, der Container ist mit einem Kl. 3 Label zu versehen, der LKW ist aber mit Orangefarbenen Warntafeln zu kennzeichnen. Eine Pflicht für ADR Schein, Ausrüstung sowie Fahrverbote ( Elbtunnel) besteht aber nicht, da die Ladung ja nur 400 Punkte hat.
Bin mal gespannt wie sich das weiter entwickelt.
Marco
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Mavo] #15353 02.08.2012 12:33
Hoko1 Offline
also diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Habe aber inzwischen mit der WaPo Bremen gesprochen. Die Aussage war folgende:
Da der Container LQ geladen hat muss auch dieser mit der LQ-Route an allen vier Seiten gekennzeichnet werden!!??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vorne am LKW die LQ-Route. Das war's
Aber, da es hier immer wieder zu Unstimmigkeiten kommt, sollte der Transport mit O-Tafeln versehen sein. Somit kämen auch keine Missverständnisse auf.
Auch diese Aussage halte ich persönlich für sehr merkwürdig.
Alles in allem, Unsicherheiten auch bei der Polizei.
Bin gespannt wie's weiterveht.
mfg
HoKo
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Hoko1] #15354 02.08.2012 13:05
Mavo Offline OP
So,
habe diese Fragestellung mal ans BMVBS geleitet.
Mal schauen was ich da für eine Antwort bekomme.
Marco
Re: Wie würdet ihr kennzeichnen ? [Re: Hoko1] #15355 03.08.2012 01:35
Hallo Kolleg(inn)en,
um die Verwirrung noch größer zu machen, steht in der RSEB unter Nr. 5-10.2 folgender Satz: "(S) Orangefarbene Tafeln dürfen auch sichtbar angebracht sein, wenn die in Absatz 1.1.3.6.3 ADR angegebenen Mengengrenzen nicht erreicht sind oder im Verlauf der Beförderung unterschritten (z. B. durch Teilentladung) werden."
Zum vermeintlichen oder tatsächlichen Widerspruch zwischen 1.1.3.6. und 1.1.4.2.2 ADR gab's schon früher Beiträge hier in den Foren. Die Meinungen sind unterschiedlich, z.B.:
- Freistellung ADR 1.1.3.6
- O. Tafel im Zulauf zum Seeverkehr
- Verladung eines Seecontainers im Strassenverkehr
Ltd. Qty. - SV625
von ChriMa - 30.04.2026 16:16
PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
von ralfgrahneis19 - 30.04.2026 15:26
von Andreas_K - 30.04.2026 14:27
