UN Nummer von leeren Druckgaspackungen #15769 17.10.2012 13:06
michi-loeffler Offline OP
Hallo Kollegen,
bei uns kommt es öfters vor, dass wir die leeren Soda Club Flaschen
bei Kunden abholen. Diese sind vom Absender als Gefahrgut deklariert
aber keine UN Nummer angegeben. Läuft das unter Gefahrgut oder nicht?
Wenn ja welche Nummer ? Un 1950 ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Michael
Freundliche Grüße aus Oberschwaben.
Michael L.
Re: UN Nummer von leeren Druckgaspackungen [Re: michi-loeffler] #15770 17.10.2012 13:36
Diese Soda-Club-Flaschen sind mWn Gasflaschen. Damit sind sie quasi eine Verpackung und das darin enthaltene Gut (Kohlendioxid) hat eine UN-Nummer (UN1013).
Wenn die Flaschen leer (aber ungereingt) sind, wären sie als "Leeres Gefäß, 2" zu transportieren (siehe 5.4.1.1.6.2.1 ADR), Stückzahl dazu angeben, Hinweis auf Beförderungskategorie 4, unbegrenzt unterhalt der 1000-Punkte-Freistellung (1.1.3.6 ADR) zu transportieren.
Eine UN-Nummer muss im Beförderungspapier nicht angegeben werden - aber auf der Flasche findest du sie.
UN1950 schließt sich aus, das sind Druckgaspackungen, Spraydosen würde der normale Verbraucher sagen.
Re: UN Nummer von leeren Druckgaspackungen [Re: michi-loeffler] #15771 17.10.2012 13:39
duldinger Offline
Hallo Michi-Loeffler,
so einfach auf die UN1950 stürzen, finde ich sehr riskant.
Wenn schon der Absender sagt, dass diese Flaschen Gefahrgut sind, dann soll er dir auch ein MSDS zukommen lassen. Unter Umständen könnte es auch CO 2 sein mit einer anderen UN-Nummer. Dann hast du leere oder tlw. entleerte Behältnisse, die du evtl. mit 1.1.3.6 ADR transportieren kannst.
Die richtige Entscheidung kannst du aber erst treffen, wenn du das MSDS vorliegen hast.
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: UN Nummer von leeren Druckgaspackungen [Re: duldinger] #15772 17.10.2012 13:55
Das MSDS (Sicherheitsdatenblatt) gibt es aber nicht für die Gasflasche, sondern für das Produkt (das ist UN1013 Kohlendioxid).
Es liegt hier einfach eine Verwendung falscher Begriffe vor. Getränke-Sprudler (ich gehe davon aus, dass das so Dinger wie Soda-Steamer, Wasser-Maxx und Co. sind, mit denen man Wasser carbonisieren kann bzw. Geschmackskonzentrate dazu mischt und Limo herstellt) haben CO2-Flaschen drin, die man als Nutzer an diversen Stelle tauschen (leer gegen voll) kann.
Nicht jede Verpackung, die Gas unter Druck enthält, ist eine Druckgaspackung (das sind eben die Spraydosen für Lacke, Deo, Reiniger, Kosmetika, ...).
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 02.10.2026 11:53
