Versendung von Probe #16750 23.04.2013 14:17
sebstar Offline OP
ich möchte eine 10L Probe versenden. Muss ich dazu die Bestimmungen des ADR einhalten, oder kann ich die Probe einfach einem Fahrer mitgeben, der sowieso Gefahrgut befördert? UN Nummer ist etwas unklar, daher ja die Probe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Läuft aber auf 1210 raus.
Re: Versendung von Probe [Re: sebstar] #16751 23.04.2013 14:29
duldinger Offline
Hallo sebstar,
vom "einfach mitgeben" rate ich dringend ab.
Es gibt für die Versendung von Proben einen besonderen Passus im ADR. Unter 2.1.4 Zuordnung von Proben ist beschrieben, wie du mit Proben zu Verfahren hast. Da es schon eine Tendenz
UN 1210
gibt, ist es eine lösbare Aufgabe.
Dann kannst du auch das entprechende Beförderungspapier erstellen - unabhängig davon, ob der Fahrer bereits Gefahrgut transportiert oder nicht.
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: Versendung von Probe [Re: sebstar] #16752 23.04.2013 20:55
erfolgt der Probenversand nicht zu Zwecken der Gefahrgut-Klassifizierung, dann wäre alternativ zu Abschnitt 2.1.4 ADR für UN 1210 auch die Beförderung als begrenzte Menge gem. Kapitel 3.4 ADR möglich, sofern der Siedepunkt > 35 °C liegt (VG II oder VG III). Hier sind Innenverpackungen bis zu 5 L möglich, die in eine einzige Außenverpackung eingesetzt werden können, da das fertige Versandstück dann weniger als 30 kg wiegt.
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
