Versand von Blei-Säure Akkus #16950 30.05.2013 15:51
Franzkowiak Offline OP
Hallo Leute
Gefüllte Blei-Säure Batterien (z.B. Autobatterien), nicht versiegelt
UN 2796 Klasse 8
Unter welchen Bedingungen ist es möglich diese per Paket / Paketdienst zu versenden. Dabei handelt es sich um konventionelle Auto-Starterbatterien, also keine geschlossenen Akkus oder Gel-Batterien.
Bei Motorradbatterien wird das Säurepaket üblicherweise in einer einer Innenverpackung im Versandstück verpackt.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Re: Versand von Blei-Säure Akkus [Re: Franzkowiak] #16951 30.05.2013 16:26
Hallo Andreas,
nicht alle Kurier-, Express- oder Paketdienste übernehmen Gefahrgut und diejenigen, welche Gefahrgut befördern, haben teilweise unternehmensspezifische Einschränkungen. Eine Übersicht findest Du in der Ausgabe Mai 2013 von "gefährliche Ladung" auf Seite 24.
Die UN-Nummer, die zu beachtenden Sondervorschriften und die Gefahrgut-Verpackungsvorschriften richten sich danach, ob die Schwefelsäure gesondert verpackt ist oder ob sie sich bereits in der Batterie befindet:
  • UN 2974, BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE: Freistellung für den Transport im Binnenland, wenn Sondervorschrift 598 a) im Abschnitt 3.3.1 ADR/RID/ADN beachtet wird
  • UN 2976, BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER: Verpackungsanweisung P001 und Gefahrzettel Klasse 8 oder alternativ LQ (begrenzte Menge gem. Kapitel 3.4) in zusammengesetzen Verpackungen < 30 kg mit Einzelverpackungen bis zu 1 L
Re: Versand von Blei-Säure Akkus [Re: King_Louie_21] #16952 31.05.2013 10:02
Hallo King_Louie_21
Vielen Dank für Deine Info - werd uns das Heft gleich mal besorgen.
Re: Versand von Blei-Säure Akkus [Re: Franzkowiak] #16953 12.06.2013 08:35
Habe den Artikel jetzt vorliegen.
Interprätiere ich die Fußnote Nr (4) der Tabelle bei Klasse 8 richtig dass nur die aufgeführten UN-Nummern transportiert werden wenn sie C3 klassifiziert sind?
Zum besseren Verständnis, was ist Klassifizierungscode C3?
Leider habe ich keinen GGVSEB mehr vorliegen und es ist schon länger her, dass ich mit Gefahrgut zu tun hatte. Vielen Dank für euer Verständnis und Eure Hilfe.
Re: Versand von Blei-Säure Akkus [Re: Franzkowiak] #16954 12.06.2013 12:55
Hallo Franzkowiak,
Nach ADR Absatz 2.2.8.1.2 C3 "organische flüssige Stoffe "
Re: Versand von Blei-Säure Akkus [Re: Franzkowiak] #16955 12.06.2013 14:46
Hallo Andreas,
den GeLa-Artikel habe ich gerade nicht zur Hand, aber wenn ich mich recht erinnere, waren dort die einzelnen KEP-Dienste mit den jeweiligen standardmäßigen Einschränkungen angegeben. Allerdings habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass bei manchen KEP-Diensten mehr machbar ist, wenn man direkt nachfragt.
Links zu den Vorschriften:
[*] GGVSEB 2013
[*] ADR 2013
Re: Versand von Blei-Säure Akkus [Re: Gerald] #16956 12.06.2013 14:57
Vielen herzlichen Dank Gerald! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Produkt mit H225
von Phillip - 21.07.2026 08:15
von Morris99 - 20.07.2026 14:38
