RID zum Downloaden #1719 22.05.2004 18:34
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo zusammen, ich suche die aktuelle Version des RID zum downloaden. Kann mir jemand eine Internetadresse nennen, außer der kostenpflichtigen Seite von OTIF. Ich hoffe auf positive Antworten ! mfg. Klaus Blum
Re: RID zum Downloaden #1720 05.06.2004 05:57
Jürgen Köster Offline
Hallo Herr Blum!
Versuchen Sie es mal bei der EU, hier kann der Anhang A und B heruntergeladen werden.
http://europa.eu.int/eur-lex/de/index.html
Amtsblatt aus wählen,
dann bei Suche mit Begriff "RID" eingeben und suchen,
dann werden alle Amtsblätter mit RID angezeigt,
das erste enthält dann gleich die Anhänge A und B,
roten Pfeil PDF mit rechten Mausklick anticken, im Kontextmenü "speichern unter" auswählen
MfG
Jürgen Köster
Re: RID zum Downloaden [Re: Jürgen Köster] #1721 07.06.2004 09:31
UHeins Offline
Der Link-Tipp ist gut, aber Vorsicht - es handelt sich bei dem Text um die Version von [b]2001[/b]! Diese Veröffentlichung im Amtsblatt hat rechtsformale Bedeutung, in der Praxis sollte man damit nicht arbeiten.
Re: RID zum Downloaden [Re: UHeins] #1722 12.06.2004 22:18
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Ist dann das RID 2003 nicht veröffentlicht ?
Re: RID zum Downloaden #1723 16.06.2004 08:38
UHeins Offline
> [i]Ist dann das RID 2003 nicht veröffentlicht ?[/i] Sofern an dieser Stelle keine weiteren Hinweise kommen, wird es zumindest nicht kostenfrei downloadbar sein. Aber in diesem Zusammenhang ein anderer Tipp: Die Notifizierungstexte zum RID 2005 sind hier verfügbar: www.otif.org/html/d/rid_notifications_2005.php
von M.A.T. - 02.11.2026 14:05
von Gerald - 02.11.2026 13:58
