R 51/53 #17463 29.08.2013 15:17
ThomasH Offline OP
Hallo
habe eine Frage zu folgender Kennzeichnung
R51/53 Giftig für Wasserorganismen; kann in Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben)
in eine Sicherheitsdatenblatt für Schmierstoff (Fett). Das Fett ist auf Verkehrsträgern freigestellt. Wenn ich nun mehr als 5Kg Fett in einen Blechkanister transportiere muß ich dann einen Baum/Fisch draufkleben und die UN 3077 anziehen?
Danke
Re: R 51/53 [Re: ThomasH] #17464 05.09.2013 08:50
Wolfgang Offline
Hallo ThomasH,
ich würde beim Ersteller des Sicherheitsdatenblattes versuchen zu erfahren, wieso das Produkt nicht als Gefahrgut ( im Sinne der Transportvorschriften ) eingestuft ist. Über die Kennzeichnung bei bis zu 5kg bzw. mehr als 5kg muss sich der Anwender erst Gedanken machen, wenn das Produkt als Gefahrgut einzustufen ist. Bis 5 kg/l ( Kennzeichnung Fisch u. Baum ) müsste bei Gefahrgut nicht gekennzeichnet werden. Aber der Gefahrzettel Muster 9 wäre anzubringen.
Deswegen mein Vorschlag, erst einmal Recherche beim Hersteller bzw. Ersteller des Sicherheitsdatenblattes.
Wolfgang
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
