De Minimis per Luftpost? #17478 03.09.2013 08:44
DTM Offline OP
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, ob:
- "De Minimis" auch per Luftpost verschickt werden dürfen? (Gem. 2.6.10 der IATA-DGR nur als Fracht)
- für den Versand von "De Minimis"-Mengen auch eine IATA-PK-Schulung erforderlich ist.
Vielen Dank und frohes Schaffen.
Simone
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: DTM] #17479 03.09.2013 13:46
G. Homann Offline
Hallo Simone,
als Luftpost -> Fehlanzeige, siehe 2.4.1 ff (außer die dort aufgeführten Güter natürlich).
PK-Schulung -> In 2.6.10.1 (a) bis (d) werden die Voraussetzungen genannt. Auf die in 2.6.1 aufgeführte Verpflichtung zur Schulung beim Versand freigestellter Mengen wird nicht verwiesen, also müsste es m.E. ohne Schulung gehen.
Günther
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: G. Homann] #17480 03.09.2013 14:40
DTM Offline OP
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Hilfe. Dann war ich bzgl. der Luftpost auf dem richtigen Weg.
Allerdings hätte ich die Schulungsanforderungen doch anders interpretiert, sodass dies ein sehr guter Hinweis ist :-)
Vielen Dank und noch einen schönen Tag!
Simone
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: DTM] #17481 24.11.2015 15:38
tree787 Offline
für mich ist noch unklar, worin der Unterschied zwischen Luftfracht und Luftpost besteht.
Im vorliegenden Fall sollen 10 Proben in Kunststoffbehältern, welche produktionsbedingt je ca. 20mg Ethanol enthalten, per FedEx von Deutschland in die USA versandt werden. Aus meiner Sicht kann hier die De Minimis Regelung angewandt werden. Hat jemand Einwände?
Danke!
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: G. Homann] #17482 25.11.2015 11:58
Hallo Simone,
Günther
Sehe ich auch so. In 2.6.10.1 wird ausrücklich auf FRACHT Bezug genommen. Damit ist auch hier im Umkehrschluss erkennbar, dass De Minimis nicht per Post befördert werden dürfen.
Schulung ist nicht anwendbar. Das LBA würde sicher argumentieren, dass die Leute "Bescheid wissen" müssen.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: tree787] #17483 25.11.2015 12:10
Danke!
"""Luftpost (historisch und in der Philatelie auch Flugpost) ist die Beförderung von Postsendungen per Luftfracht oder Brieftauben. Als Postsendung wird in der Alltagssprache ein Schriftstück oder ein Gegenstand, der mit Hilfe eines Postunternehmens zu einem Empfänger übergeben (aufgegeben) wird, bezeichnet.""" Quelle: wikipedia
Damit ist dein beschriebener Fall über FX für mich LuftFRACHT. Wie oben beschrieben, geht es auch nur als Fracht.
Deine Angaben oben musst du für eine Aussage präzisieren. Welche Menge hast du pro Kunststoffbehälter?
Wenn es um 20 mg pro Kunststoffbehälter geht, habe ich große Einwände! Abgesehen davon, dass du bei Ethanol die Menge in ml brauchst, ist das in diesem Fall zu viel! Nach 2.6.10.1 a) darfst du max. 1ml pro Innenverpackung haben (pro Versandstück 100 ml).
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: DJSMP] #17484 25.11.2015 14:16
tree787 Offline
[/quote]
Wenn es um 20 mg pro Kunststoffbehälter geht, habe ich große Einwände! Abgesehen davon, dass du bei Ethanol die Menge in ml brauchst, ist das in diesem Fall zu viel! Nach 2.6.10.1 a) darfst du max. 1ml pro Innenverpackung haben (pro Versandstück 100 ml). [/quote]
Danke für die Antwort.
Die Defintion in Wikipedia hatte ich auch gefunden. Ich gehe jetzt davon aus, dass FedEx also kein Postunternehmen im klassischen Sinne ist. Die Antwort reicht mir auf jeden Fall aus.
Wie oben beschrieben enthalten die Behälter je 20mg Ethanol. In ein Volumen umgerechnet sind dies 0,025ml (bei 789 kg/cbm), also ganz schön wenig. Daher dürfte die Regelung greifen.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: tree787] #17485 26.11.2015 07:49
Man müsste eben richtig lesen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich lese die ganze Zeit von 20 GRAMM pro Behälter und wundere mich: Was will er denn? Aber bei 20 MILLIGRAMM sieht das natürlich anders aus.
Ethanol hat E1 bzw. E2. Bei 0,025ml pro Behälter ist alles im grünen Bereich. Denke aber daran, dass du den Falltest und Stapeldrucktest im versandfertigen Zustand gemacht haben musst.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: DJSMP] #17486 26.11.2015 08:38
tree787 Offline
Kein Ding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> und danke!
Zu dem Test: kann man sich diesen sparen, wenn man eine bauartzugelassene Außenverpackung nutzt? Diese haben ja quasi entsprechende Prüfungen bereits bestanden. Gibt es Formblätter, wie so ein Test dokumentiert werden muss?
Ich überlege gerade noch, ob das Gewicht der gesamten Probe für die Mengenberechnung herangezogen werden muss, da der Ethanol mit Titandioxid und einem Farbstoff vermischt ist.
Re: De Minimis per Luftpost? [Re: tree787] #17487 01.12.2015 07:56
Hallo Tree,
Sehr wahrscheinlich treffen die geprüften Innenverpackungen der 4G-Box nicht mit deinen Innenverpackungen überein. Somit sollte der Test schon separat gemacht werden. Die Beschreibung dazu steht ja in 2.6.6.1
Das Ganze so durchführen und selbst dokumentieren inkl. Fotos
So würde ich das zumindest machen!
Wenn das eine Mischung ist, könnte man prüfen ob eine andere UN-Nummer in Frage käme, ansonsten gilt die Menge der gesamten Mischung. Kommst Du dann noch hin mit Deinen 20 mg?
Fragen zur Gb-Prüfung IHK
von Phi_l - 28.01.2026 14:48
von Claudi - 28.01.2026 13:56
von M.A.T. - 27.01.2026 17:05
