UN Nummer auf Kanister #17642 03.10.2013 13:31
krottendorfer Offline OP
Hallo ADR-Experten!
Ubernehme soeben Ware, kein Gefahrgut, aber auf den Kanister ist UN 3082 eingeprägt. Ich gehe davon aus, dass es sich hier um eine Herstellernummer handelt, die zufällig mit UN beginnt und dass es bei Kontrollen zu keiner Beanstandung kommt, oder ist jemand anderer Meinung?
Franz Krottendorfer
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: krottendorfer] #17643 03.10.2013 14:28
GG1 Offline
Hallo Herr Krottendorfer,
ich würde da schon die Stirn runzeln, da Versandstücke mit der UN Nummer und den Buchstaben "UN" zu kennzeichnen sind. Zu kennzeichnen bedeutet für mich, daß auch eine Prägung zulässig ist, so sie nicht eine unzulässige Schwächung des Versandstückes bewirkt (Zulassungsschein).
GG1
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: krottendorfer] #17644 03.10.2013 14:49
Hallo Krottendorfer,
Davon würde ich nicht ausgehen, denn das gefährliche Güter mit der UN-Nummer und vorangestellt "UN" zu kennzeichnen sind, dürfte jeden bekannt sein. Ist ja von der UN so festgelegt. Wenn jetzt jeder diese Kennzeichnung für andere Dinge z.B. eine Herstellernummer nehmen würde, dann hätten wir ein Durcheinander. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Keiner könnte mehr Gefahrgut und nicht Gefahrgut unterscheiden.
Im Bezug der Kennzeichnung von Gefahrgut mit UN-Nummer und vorangestellten "UN" kann ich GG1 nur Recht geben.
Bedeutet für mich im Umkehrschluss, da war vielleicht mal Gefahrgut drin, aber da man keine andere Verpackung hatte, hat man sie schnell mal genommen.
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: Gerald] #17645 04.10.2013 06:45
Denke ich auch, so oder so ähnlich (z. B. auch aus Kostengründen nur ein Verpackungstyp bestellt) wird es sich wohl zugetragen haben.
Wie auch immer, zum Stirnrunzeln reicht es sicherlich. Es ist aber eben nirgendwo verboten, Nicht-Gefahrgut in Gefahrgutverpackungen zu befördern.
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: Gandalf] #17646 04.10.2013 08:08
GG1 Offline
Das ist schon richtig, aber wenn eine UN Nummer angegeben ist, dann ist auch der /die dazu gehörige(n) Gefahrzettel erforderlich. Beförderungspapier, ADR Schein...
Ich verstehe unter dem Verwenden einer Gefahrgutverpackung für Nicht Gefahrgut den Einsatz einer mit einer UN Codierung versehenen Verpackung ohne Angabe einer UN Nummer auf der Verpackung.
GG1
@ Krottendorfer: Hat die Verpackung eine UN Codierung?
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: krottendorfer] #17647 04.10.2013 11:32
Stefan82 Offline
Mir stellt sich hier eher die Frage ob es nicht doch Gefahrgut ist. UN 3082 ist schließlich Sammeleintragung für flüssig, umweltgefährdend.
da könnte ja so einiges reinfallen.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: Gandalf] #17648 04.10.2013 11:58
Hallo Gandalf,
Da gebe ich Dir Recht, nur darf dann keine Kennzeichnung mit UN-Nummer und vorangestellt "UN" darauf stehen, es könnte sonst zu Verwechslungen kommen. Und der Gefahrzettel könnte ja abgefallen sein, soll ja auch ab und zu vorkommen, dafür gibt es aus dem wahren Leben genügend Beispiele.
Nun stelle man sich mal vor, es handelt sich um einen Stoff der Klasse 4.3 oder mit einer UN-Nummer kleiner 1000. Es kommt zum Unfall, der Fahrzeugführer ist nicht ansprechbar oder hat die Beladung nicht durchgeführt. Die Hilfsdienste gehen nun von dem Aus, was auf der Verpackung steht! Und da der Einsatz in diesem Fall nicht notwendig war, werden Sie anschließend die entstandenen Kosten dem Verpacker und/oder Verlader in Rechnung stellen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: Gerald] #17649 04.10.2013 13:45
ja sorry, ich gebe mich geschlagen (soviel Schelte kurz vor dem Wochenende <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />). Ok, das mit der UN-Nummer leuchtet mir ein, da ich hab mal wieder nicht weit genug gedacht bzw. gelesen, zumal sie auch noch eingeprägt ist (da dürfte auch überkleben evtl. schwierig sein). Aber hier wurde ja schon mal die Frage an krottendorfer gerichtet. Handelt es sich wirklich um die Buchtsaben UN mit der UN-Nummer oder ist das evtl. doch irgendwie Verpackungskennzeichnung (wenn da jemand fälschlicherweise Kanister = 3 und Feinstblechverpackung = 0 zusammen mit B2 kombiniert, könnte das auch wie 3082 aussehen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)? Gemäß 6.1.3.1 i dürfen auf Metallverpackungen ja anstelle des UN-Symbols die Buchstaben UN verwendet werden.
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: GG1] #17650 04.10.2013 19:20
die fraglichen Kanister sind aus Kunststoff (3H1) und sind mit einem Baumusterprüfzeichen an der gegenüberliegenden Seite versehen. Der Inhalt ist lt. Sicherheitsdatenblatt kein ADR-Gut. Keine Gefahrzettel auf den Kanister und auch kein Beförderungspapier. Verwirrung pur!
Diese Kanister (hunderte) sollen auch an eine Vielzahl an Kunden weiterversendet werden, daher meine Bedenken.
Ein schönes WE
Franz Krottendorfer
Re: UN Nummer auf Kanister [Re: krottendorfer] #17651 05.10.2013 07:47
GG1 Offline
Hallo krottendorfer,
ich würde mit dem Lieferanten der Kanister Kontakt aufnehmen (so er einen Gefahrgutbeauftragten hat, am besten zu dem durchfragen) und meine Bedenken schildern. So läßt sich am leichtesten klären, was es mit der Kennzeichnung auf sich hat und wie man fallweise die Kuh vom Eis holen kann.
GG1
PS: Ist es möglich, ein Bild eines Kanisters einzustellen, natürlich anonymisiert?
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
