Ladungssicherung Hobbocks auf Palette-Verschlüsse #18032 17.12.2013 12:07
C
Christin1975 Offline OP
C
ist es richtig, dass beim Verpacken von mehreren Hobbocks auf einer Palette die Verschlüsse nie außen sein dürfen? Beim Stauen dieser Paletten im Container würden, wenn die Verschlüsse außen wären und etwas über der Palette stehen, mit anderen scheuern und das wäre wohl angeblich verboten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: Ladungssicherung Hobbocks auf Palette-Verschlüsse [Re: Christin1975] #18033 21.12.2013 14:27
Kalle Svensson Offline
Hallo Christin1975,
eine konkrete Verbotsvorschrift ist mir nicht bekannt, aber für mich gehört dies zu den Bestimmungen für dass Packen von Güterbeförderungseinheiten. Siehe hier Ziffern 7.3.3 ff. IMDG-Code (36. Amdt.)
Wenn Ladungsteile über die Palettengröße hinausragen, besteht bei formschlüssiger Beladung immer die Gefahr der Beschädigung durch andere Ladungsteile. Das ist zu vermeiden. Konkreter wird es in 7.3.3.9 IMDG beschrieben:
"... so dass eine unbeabsichtigte Beschädigung durch ... oder durch falsche Behandlung der Versandstücke vermieden wird.
Ist das Versandstück dann beschädigt darf es nicht mehr befördert werden.
Spätestens hier ist man dann in einem Pflichtverstoß gem. § 9 (2) GGVSee mit einer Ordnungswidrigkeit.
Hilft das ein wenig weiter ?
Gruß Kalle
Umweltgefährdung....
von Claudi - 05.05.2025 22:54
von tsteinhauser - 05.05.2025 17:17
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
