Hallo Lichtmaschine,
also wenn deine Lichtmaschine und deine Batterie von Anfang so eingebaut waren (Produktionsstandard), dann sollte die LM wohl in der Lage sein die B voll aufzuladen und darüber hinaus genug Strom für die Fahrt zu liefern, ohne das B leer wird oder Leistung verliert. Bevor also jetzt über "neuer und größer" nachgedacht wird, sollte vielleicht mal die LM überprüft werden, ob die vlt. defekt ist und deswegen nicht genug liefert um die B voll aufzuladen. Möglicherweise ist auch die B defekt und lässt sich gar nicht voll aufladen.
Oder hast du das schon in einer Werkstatt prüfen lassen?
